các anh cho em hỏi với em có lam cái mô hình này nhưng chót dùng 2 cái moto như xe đồ chơi giờ nó không đủ dòng để chạy không biết có cách gì khắc phục không em dùng nguồn 9v
Moto loại đó cần dòng khá lớn để chạy đó bạn, cỡ 100mA, mình nói rồi, bạn nên dùng moto công suất nhỏ, loại lấy từ cái đầu đọc đĩa CD hoặc trong cái game pad cầm tay đó, loại đó 20mA chạy vô tư.
Không biết còn ai vô cái này không (nhưng vẫn hỏi)
Em mô phỏng thử trước khi làm.
Muốn cả 2 motor quay thì cường độ sáng vào quang trở phải = nhau, còn lệch là thằng chạy thằng không (dù để cường độ sáng ntn đi nữa).
Liệu có ảnh hưởng j không bác minhtuan99bk???
xin chỉ giáo giúp em ạ. em dùng lm 393 thì mắc thế nào ạ. còn con transitor là c1815 gr331. không biết mấy chân e,b,c mắc ở vị trí nào trên hình. vì em thấy con này khác mấy con em hay thấy.
bài viết này rất hay. dùng một số linh kiện đơn giản đả có thể làm robocon dò đường.mìnhdđang định làm một con nhưng kiến thức về lập trình quá yếu nên không thẻ sử dụng ic họ 8051 được. cảm ơn bài viết này của bạn rất nhiều. vài ngày nủa khi hoàn thành mạch điện mình sẻ đăng lên cho các bạn tham khảo, nếu có vấn đề gì mong các bạn giúp đở.
mấy cái này bạn nên tra datasheet, thường thì BJT có thứ tự chân như nhau cho các loại, B-C-E, lên goolge tìm hình ảnh của C1815 sẽ rõ
@huydq124: ko ảnh hưởng j đâu bạn
mình làm gión mạch của bạn minhtuan dùng c1815 xe chạy được 15" thì đức c1815. dùng c2383 khoảng 30' củng bị vậy luôn. giờ phải làm sau đây? các bạn giúp mình với
Em đã làm theo hướng dẫn trên và xe đã chạy thẳng mà không đi theo vạch đen.
Em sử dụng LM393, 2 trở 100 ôm thay cho 1k ( vì khi xe chạy dòng qua led quá yếu ), 6 trở 10k, 2 C1815, 2 motor 5v trong cdrom, 2 quang trở.
Anh chỉ giáo giúp em nhé, có cần gắn thêm con gì vào nữa để dòng ra ổn định và LM393 không bị nóng.
Vì em đang làm cái này để nộp đề tài cho giáo viên nên rất quan trọng đối với em.
Mong các sư huynh chỉ dạy
[ATTACH=CONFIG]63768[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63769[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]63770[/ATTACH]
Lâu lắm rồi mình mới mò vào lại chủ đề này vì bận quá, mình ko rõ bạn làm mạch ntn, có giống mình ko nhưng nhìn ảnh thì rõ ràng bánh xe dẫn động phía trước "rất sai lầm" bánh xe này thì robot chỉ có chạy thẳng chứ sao rẽ đc @@!. Chế cái bánh xe như mình á, có thể lái đc.
em đang làm cái robot này nhưng mới xong phần cảm biến đến phần mạch chính thì em lại hk hiểu cái sơ đồ vẽ gì hết em mong anh có thể cho em cái ảnh thực tế rõ hơn(nếu được thì cho em xem cái ảnh phần cảm biển luôn nhé) hoặc quay lại cái quy trinh lắp ráp từ đầu tới cuối. email: minhduc027870@gmail.com, mong anh thông cảm em mới lớp 7 ah nên làm hơi khó khăn.
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
