cái này là người ta cung cấp sẵn à anh?không có sơ đồ mạch ạ?chán wa,tại sao lại chỉ tổ chức trong nam nhỉ?
kỹ thuật dò đường pro
Bạn sài quang trở cũng như vậy thôi, cái quan trọng ở đây k phải là cảm biến dò line, mà là cơ cấu + kỹ thuật điều khiển.Nguyên văn bởi dongspkt87 Xem bài viếtnhưng quan trọng là cảm biến gì vậy bạn?The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
bạn ơi,bạn có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý được không vậy???Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
http://www.selab.hcmuns.edu.vn/mcr/i...=68&Itemid=110Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtbạn ơi,bạn có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý được không vậy???
Đây là link tải hướng dẫn của BTC, có 2 hình thức thi đấu là tự trang bị xe và mượn xe. Tự trang bị xe thì phải làm tất cả (trừ main board của BTC cho)...Mấy linh kiện trong link trên tìm không thấy ở VN đâu nên tốt nhất muốn tự làm xe thì tự chế các board ấy theo kiểu ở VN.
Ví dụ như làm cảm biến dò đường thì dùng quang trở bình thường. Con H8 trên hình như có 8 kênh đọc ADC thì phải, dùng con này đọc ADC trực tiếp từ quang trở rồi xử lý digital luôn. Còn cầu H thì sài mấy con như L298 hay MC3886 gì đây...Đọc encoder thì con H8 này có 1 module đọc encoder bằng phần cứng. Có gì hôm nào mình post cái mạch mình làm + code lên sau [nếu có ai cần]The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
vụ này nên áp dụng muốn áp dụng cho robocon thì hơi mệt. robocon đa số đều nặng, trừ mấy con cản phá nho nhỏ.cảm biến phải gắn ở phía đầu xe, cách bánh lái 1 đoạn khá xa mới đảm bảo cua đúng ở tốc độ cao. cái này giống như lái oto đi tốc độ cao tầm nhìn phải xa. khối lượng xe là 1 chuyện, còn đặt trọng tâm xe nữa.robocon thì đa số ko thỏa mãn
Cái phần cứng em nghĩ là cũng hới khác chút, đa số mạch Robocon phần công suất chúng ta dùng rơle dẫn đến băn xung chậm hơn, còn ở đây mạch công suất có lẽ dùng trans. Bác chestnut có tư liệu gì về cái này thì gửi cho anh em với nhé. Thanks bác.
email : manhnt.dkk@gmail.com
Phần cứng của bọn BTC cung cấp thì sài mạch cầu H, có mấy con FET lạ lắm nên ở VN mình tìm không thấy, còn mình muốn tự làm phần cứng cho cái xe này thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần mua mấy con IC tích hợp sẵn cầu H như L298(2 cầu),MC33886(1 cầu)...Rồi muốn điều khiển RC Servo thì chỉ cần băm xung PWM trực tiếp từ VDK ra là được, nhưng nguồn cấp cho RC Servo nên là 6V. Trên con H8-3048(cái board mà BTC cung cấp) có hỗ trợ PWM, đọc encoder...nói chung con này sài cũng rất good cho điều khiển robot.Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viếtCái phần cứng em nghĩ là cũng hới khác chút, đa số mạch Robocon phần công suất chúng ta dùng rơle dẫn đến băn xung chậm hơn, còn ở đây mạch công suất có lẽ dùng trans. Bác chestnut có tư liệu gì về cái này thì gửi cho anh em với nhé. Thanks bác.
email : manhnt.dkk@gmail.comThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
anh ơi anh có mạch dò line của xe này cho em với em cũng đang làm đồ án dò line mà chưa biết cách làm anh ơiNguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
bạn vẫn được tham dự. như có điều là có đủ can đảm để hành trình vào Nam mà thi không thôiNguyên văn bởi fly_1304 Xem bài viếtcái này là người ta cung cấp sẵn à anh?không có sơ đồ mạch ạ?chán wa,tại sao lại chỉ tổ chức trong nam nhỉ?
vì nó không được quan tâm như robocon cho lắm. hjx
bạn tham khảo thêm về thông tin cuộc thi năm nay tại địa chỉ phía dưới
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
