Relay 10A, nhưng mua đồ...cũ he he! Mà con Fet chẳng thèm ấm lên chứ đừng nói gì là nó cháy. nên có cả đi ốt bảo vệ chống phóng ngược cho cả Fet và relay (hai con điốt khác nhau), dù rằng trong con Fet đã có điốt đó rồi. Mạch Fet này tôi còn điều khiển cho cả động cơ củ đề cũng chẳng sao(củ đề cuốn lại ), dùng con Z44N ấy.
Điều khiển động cơ
Ơ hay, mạch kích fet tôi dùng thẳng opto luôn, từ 24V qua con trở 10k,đấu vào op*** đầu kia của opto đấu vào cực G của con fet, có một con trở treo 22k từ cực G của con fet đấu xuống mát. Mình có phải làm mạch kích fet gì đâu! Tôi dùng IRF 540, hoặc các bác nếu thấy không hợp lý có thể dùng con IRF250 cho nó máu, mỗi con chỉ...20k thôi mà!( dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà !!!). Nên có con đi ốt chống đấu ngược nguồn cho toàn bộ mạch công suất, dù nó có tiêu tốn của mình mất toi 0.7V cũng tạm chấp nhận, còn hơn là nhìn thấy mấy con FET đội nón ra đi... ke ke!
9148, 9149 chỉ là hai con IC dùng trong thu phát hồng ngoại (thu phát có tần số), nếu bạn muốn làm nó thì vô tìm datasheet của nó là bạn tìm thấy sơ đồ nguyên lý cứ thế mà lắp mạch thôi, còn tín hiệu bên con thu được dùng kích hoạt các chân điều khiển mạch điều khiển động cơ vậy là xong.
cai mach cua BK_pro thi ai ma chang co can chi phai up len
ai can dowload thi vao trnang www.bkpro.info van de co khi ,dien tu,laptrinh deu du ca
chuc cac bac gat hai dc thanh cong nha
mình xin đóng góp ý kiến, các bạn sử dụng cách điều khiển nào cũng được tùy theo yêu cầu của mình. cần vận tốc?, công suất motor. nguồn cung cấp. sau đó mới quyết định cách điều khiển. dùng relay rất tốt nhưng thời gian đáp ứng chậm, dùng transitor đ/k VDC thì nóng công suất lớn dễ hỏng. dùng fet đ/k pwm hiệu quả nhất không nóng, nhưng mạch thiết kế hơi phức tạp nhất là phải dừng động cơ đột ngột. bạn muốn đ/k động cơ và dừng nó đột ngột thì bạn nên tìm hiểu về động cơ bước nó đáp ứng được yêu cầu của bạn đấy. nhưng giá nó khá đắt, các bạn lựa chọn nhé ta sẽ trao đổi tiếp. chúc vui.
Một số mạch điều khiển động cơ (SGKEY và BKPRO...) http://forum.suno.vn/showthread.php?...%91%E1%BB%99ng
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
