Dùng thay cho bánh mắt trâu, và có nhiều ưu điểm hơn nhiều. Tuy nhiên giá hơi cao, vài trăm nghìn một cái bánh, chỉ dành cho những đội có tài trợ, hoặc giàu có.
Anh đang định mua vài cái này về, vì anh hứa tài trợ cho một đội Robocon, và đã hỗ trợ cho đội đó mấy con PIC để làm rồi. Bây giờ đang định mua một ít về, nhưng giá không rẻ tí nào.
Nếu không thì cứ mắt trâu mà chơi, 50K - 70K
Chúc vui
Bánh mắt trâu là bánh gì vậy anh, cho em xem cái hình được không!
Sorry vì hôm nay picvietnam đang sửa chữa, không để bạn xem hình được. Có một thành viên nào đó chào bán cái bánh xe này của Nhật, kích thước nhỏ, giá vài chục nghìn, F không nhớ là bao nhiêu.
Nói chung, mấy cái bánh xe này, tiếng Việt hay nói là bánh xe tự lựa. Còn cái bánh mắt trâu, đơn giản là cái bánh xe cầu mà thôi. Vì nó là dạng trụ cầu, cho nên nó không cần phải xoay như các bánh tự lựa lệch trục. Đơn giản vậy thôi
Mấy cái này hôm đấu vòng chung kết ở đà nẵng mình thấy các bạn thành phố HCM dùng. CÒN BKPRO dùng bánh cầu (mắt trâu), mình cũng vậy.Có điều bánh cầu Sài gòn mới có.Nếu dùng bánh cầu nhớ mua thêm lọ RP7 nhé sẽ bị han. Cái bánh mà bác F bảo, các bạn thnàh phố bảo bên sinng nó bán 10 đô
cho em hoi chut hội em co tiện một bánh mắt trâu co vỏ ngoai bằng nhựa va một hòn bi sắt ở trong binh thường khi ko tải xe chay rất tôt nhung khi có tải thi rất rit va chi cày đương thui có cach nao giup khong chi giao hộ em chut
Tất nhiên là rít rồi, vì bánh mắt trâu, trong đó có các vòng bi. Nguyên tắc của nó là chạy bằng ma sát lăn. Chứ nếu bạn chỉ bỏ một viên bi vào, thì thua.
Tốt nhất, nên mua bánh mắt trâu khoảng 70K/bánh, hoặc là mua bánh Omni mà F giới thiệu, F bán nó với giá 180K/bánh.
Nếu có người quen bên Mỹ thì gửi họ mua rồi gửi về Vn, giá gốc khoảng 4$/cái. Hiện nay có một số bạn mua được hàng mang về bán lại cho anh em giá khoảng 100K.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
