mấy anh có kinh nghiệm cho em hỏi, nếu làm cơ cấu bẻ lái thì nên dùng servo hay động cơ harmonic để bẻ lái nhỉ? cái nào đáp ứng nhanh hơn?
cơ cấu bẻ lái kiểu ôtô
Tuỳ theo tải nữa chứ, thông thường sài động cơ trụt vít bánh vít loại nhỏ cũng rất tốt.Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtmấy anh có kinh nghiệm cho em hỏi, nếu làm cơ cấu bẻ lái thì nên dùng servo hay động cơ harmonic để bẻ lái nhỉ? cái nào đáp ứng nhanh hơn?The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
cái đế của em có kích thước 30x40cm, nặng khoản 4kg
dùng mô tơ thường để bẻ lái thì chỉ xài điều khiển từ xa thôi. còn để nó chạy tự động thì sao mà điều khiển đây
- anh POL có kinh nghiệm làm bộ bẻ lái không? share em ít kinh nghiệm đi. em định dùng kiểu trục răng thanh răng nhưng mà ngoài kiểu đó ra thì còn kiểu nào tốt hơn không ta? không biết bẻ lái trong mấy chiếc RC Hoppy nó như thế nào ta?
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
