cho em hỏi về cảm biến
  • cho em hỏi về cảm biến
    Các bác làm ơn cho em hỏi: Cảm biến nó là cái con gì? nó có tác dụng như thế nào? cách thực hiện nó ra làm sao?
    Em tìm cả buổi sáng nay mà không mò ra được nó. em là dân ngoại bang nhưng giờ lại dây dưa đến nó.
    Em chẳng biêt hỏi ở box nào nên đánh liều post vào đây, mong các bác giúp đỡ em.
    Xin các mod đừng xoá bài nhầm box này
    Cảm ơn các bác
    huhu
    Nguyên văn bởi phantom Xem bài viết
    Cảm ơn các bác
    huhu
    xem cuốn giáo trình cảm biến (NXB KHKT )
      trời ạ! sao lại ko tìm thấy nhỉ trên mạng đầy ra đấy
        cảm biến
        Nguyên văn bởi toxedo_pt Xem bài viết
        Cảm biến là thiết bị dùng để biến đổi hay nhận biết các giá trị đầu vào là các đại lượng không điện(như nhiệt độ, độ ẩm....) và cho tín hiệu đầu ra là các đại lượng điện(như u, i,...)
        Cái này tớ biết được là vì bị thi lại môn này mà
          je
          Cảm ơn các bác
          huhu
            Nguyên văn bởi gadua12 Xem bài viết
            Có lẽ bạn phải thi lại lần nữa ....
            Cảm biến = cảm + biến
            Cảm = phát hiện
            Biến = chuyển thành dạng khác
            Vậy cảm biến là 1 cái có thể phát hiện ra 1 cái gì đó và chuyển cái đó thành 1 dạng khác!
            Nếu là cảm biến dùng trong lĩnh vực điện: chuyển từ 1 đại lượng nào đó thành điện.
            Bạn gadua12 nói là "các giá trị đầu vào là các đại lượng không điện" là không đủ. Thế thì cảm biến điện trường, hay dòng điện có là "đại lượng không điện" ?
              Xin chào anh Phantom.
              em cũng là dân ngoại bang vào lĩnh vực này,nhưng hiện nay Bên em đang phân phối về sản phẩm Cảm biến này. có các loại sau.
              Cảm biến Quang dùng để phát hiện các vật như là các thiết bị ở cử tự động.
              Cảm biến Nhiệt độ dùng trong các thiết bị cần kiểm soát nhiệt độ đưa ra Đồng hồ.
              Cảm biến độ ẩm, cảm biến áp suất, cảm biến tiệm cận .....
              Vấn đề là bác cần yêu cầu công việc như thế nào thì em sẽ có người giúp đỡ bác.
              Bác có thể liên hệ cho em theo địa chỉa:
              Email: Phucngosy.ics@gmail.com
              ĐT: 0947.883.225
                Cảm biến là thiết bị tiếp nhận thông tin về diễn biến của các đại lượng vật lý của thiết bị hoặc của môi trường. Cảm biến có nhiều loại nhưng có thể phân theo 2 loại đơn giản là loại tiếp xúc và không tiếp xúc.
                Cảm biến tiếp xúc gắn trực tiếp lên đại lượng cần đo và tín hiệu phát ra của chúng có thể là một đại lượng vật lý có tương quan tỉ lệ với đại lương đo. Trong nhóm này có các loại sau:
                Tenzomet dùng để đo lực, áp lực thông qua biến dạng.
                Biến trở con chạy đo vị trí góc hay độ dịch chuyển.
                biến áp vô cấp đo dich chuyển thẳng.
                can nhiêt đo nhiệt độ.
                Nhiệt điện trở đo nhiệt độ.
                Cảm biến lưu lượng đo lưu lượng chất lỏng hay khí.
                Cảm biến đo áp lực
                Cảm biến đo thành phần hóa học.
                Các loại cảm biến không tiếp xúc:
                Cảm biến điện từ đo khoảng cách, phát hiên vật thể
                Cảm biến điện dung
                Các cảm biến quang học đo khoảng cách phat hiện sự hiên diện.
                Cảm biến siêu âm Utrasonic
                Cảm biến tốc tộ gia tốc
                Encoder
                Resolver
                Syncho
                máy phát đo tốc độ tachomet
                Thiết bịi đọc mã vạch
                Còn một số nữa nhưng nó chuyên môn lắm chăng cần biết!!!!!!
                  Cảm ơn các bác
                  huhu
                  vì bạn chưa có một khái niệm gì về cảm biến nên cách tốt nhấi là ban nên nêu cụ thể.bạn tìm hiểu về cảm biến gì thì mọi người sẽ dễ dàng giúp đỡ hơn
                  phantom Tìm hiểu thêm về phantom
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
