Sample code of PIC for AM2301
  • Sample code of PIC for AM2301
    Tình hình là mình mới mua cái module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm AM2301, mà lười viết giao tiếp để đọc dữ liệu từ cảm biến về vi điều khiển PIC quá nên lên mạng tìm code mẫu. Mà không tìm ra code mẫu cho PIC, mình ngồi viết luôn và share cho mọi người để lỡ sau này cần thì tham khảo cho nhanh đở mất công đi tìm.
    Code viết cho PIC 16f886, và module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm AM2301. PIC16f886 đọc dữ liệu từ module cảm biến sau đó gửi dữ liệu đó lên máy tính qua cổng RS232.
    #include <main.h>
    #define SDA PIN_A0 // define the Pin to receive data from sensor module
    unsigned char Recieved_Data [5] = {0,0,0,0,0}; // array contains data from sensor module
    double Humidity, Temperature; // value of Humidity and Temperature
    unsigned char array [8] = {128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};// array to calculate received data
    void read_data_from_AM2301()
    Recieved_Data [0] = 0;// initialize original values when start to receive data
    Recieved_Data [1] = 0;
    Recieved_Data [2] = 0;
    Recieved_Data [3] = 0;
    Recieved_Data [4] = 0;
    Read:
    output_low(SDA);// create start condition
    delay_us(1000);
    output_high(SDA);
    int count = 0;
    while (input(SDA))// don't have response signal from AM2301
    count++;
    if(count > 200)
    goto Read; // when wait time for response signal greater 200us back to read again
    while (!input(SDA));
    while (input(SDA));
    unsigned char i, j;
    for(i = 0; i < 5; i++)
    for(j = 0; j < 8; j++)
    while (!input(SDA));// receive 40 bits from sensor module
    delay_us(40);
    if(!input(SDA))
    Recieved_Data [i] = Recieved_Data [i];
    else
    Recieved_Data [i] = Recieved_Data [i] | (array [j]);
    while (input(SDA));
    void convertion_of_Humidity_temperature()// convert received data to real values of humidity and temperature
    Humidity = (Recieved_Data [0] & 0x0f) * 256 + ((Recieved_Data [1] & 0xf0)>>4)*16 + (Recieved_Data [1] & 0x0f) ;
    Temperature = (Recieved_Data [2] & 0x0f) * 256 + ((Recieved_Data [3] & 0xf0)>>4)*16 + (Recieved_Data [3] & 0x0f) ;
    void main()
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
    delay_ms(3000);// wait for stabilization of sensor module
    char mystring[20];// declare a cursor variable to convert double values to strings for transfer data to personal computer ;
    while (true)
    Loop:
    read_data_from_AM2301();
    if((Recieved_Data [0]+Recieved_Data [1]+Recieved_Data [2]+Recieved_Data [3]) != Recieved_Data [4])
    GOTO Loop;
    convertion_of_Humidity_temperature();
    sprintf(mystring,"DA: %.1f ",Humidity/10);
    printf(mystring);
    sprintf(mystring,"ND: %.1f --- ",Temperature/10);
    printf(mystring);
    delay_ms(700);
thuy_huyen Tìm hiểu thêm về thuy_huyen
