ở mạch này thì có đèn laze chiếu sáng vậy là khi sử dụng vào buổi tối thì dễ phát hiện rồi. ở quê mình lúc này trộm phá rất vào ban đêm ví dụ như trôm gà. vậy bác có mạch nào ứng dụng trong ban đêm không
mạch chống trộm
vậy thì bạn thay quang trở và đèn phát laze bằng cặp led thu phát hồng ngoạiNguyên văn bởi luongsonk198 Xem bài viếtở mạch này thì có đèn laze chiếu sáng vậy là khi sử dụng vào buổi tối thì dễ phát hiện rồi. ở quê mình lúc này trộm phá rất vào ban đêm ví dụ như trôm gà. vậy bác có mạch nào ứng dụng trong ban đêm không
đảm bảo ngày cũng như đêm không nhìn thấy gì hết !!nhưng vẫn "bắt" được trộm !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
cho em hỏi là khoảng cách của cặp led thu phát hồng ngoại là bao nhiêu
về quang trở thì em đã được học nhưng còn thu phát hồng ngoại thì em chưa biết. xin bác cho biết về nguyên lý hoạt động của nó
Bạn cho mình hỏi. Nếu mình dùng Công tắc hành trình đặt ở cửa khi cửa mở thì chuông kêu 1 khoảng thời gian nào đó. Mình cũng sử dụng NE555 và cấp tín hiệu vào chân số 2. Khi CTHT chưa đóng thì chân số 2 ở mức 1 chân số 3 ở mức 0. Khi CTHT đóng thì chân số 2 ở mức 0 và chân số 3 của NE ở mức 1 trong một khoảng thời gian làm chuông kêu. Mình làm như thế liệu có được ko? Mạch giống mạch bên thu của bạn chỉ khác cảm biến thôi. À mà chuông của bạn gọi là gì nhỉ?Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtmình dùng eagle vẽ mạch nên file đó đuôi là .sch nên bạn không mở được!
bạn load lại nhé
gọi là chống trộm bình thường thôi bạn à !
hiểu theo đúng nguyên lý hoạt động của nó !
Cách làm của bạn hoàn toàn OK !
Chúc vui !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Thực sự thì mình nghĩ nếu bạn dùng chuông thì ko nhất thiết phải dùng NE555. Mình nghĩ bạn dùng Tranzitor và tụ là đủ để tạo thời gian trễ rồi. Giờ mình muốn dùng loa thì phải dùng NE555 để tạo xung. Bạn có tài liệu nào cho biết thông số của loa áp điện ko? Nếu có mạch hoặc tài liệu thì share cho mình với nhé! Thanks bạn!
Một phần mình dùng NE555 là nó dễ dàng sử lý tín hiệu,Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtThực sự thì mình nghĩ nếu bạn dùng chuông thì ko nhất thiết phải dùng NE555. Mình nghĩ bạn dùng Tranzitor và tụ là đủ để tạo thời gian trễ rồi. Giờ mình muốn dùng loa thì phải dùng NE555 để tạo xung. Bạn có tài liệu nào cho biết thông số của loa áp điện ko? Nếu có mạch hoặc tài liệu thì share cho mình với nhé! Thanks bạn!
thứ hai nữa là khi làm mạch này mình được yêu cầu phải làm bằng NE555 !
Loa áp điện thì bạn chịu khó hỏi ông GOOGLE nhé
Chúc vui !!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Dùng xung ra tại chân số 3 của 555(NE555,LM555,HA17555) để điều khiển transistor hay role để đóng mạch nguồn của mạch phát tiếng còi cảnh sát.Còn mạch phát còi cảnh sát thì mua hay tụ làm.Tự làm thì tham khảo trong sách "Mạch điện ứng dụng" để biết thêm chi tiết.Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếthì tiếc là mình hỏi chán chê rồi mà vẫn chưa tìm được cái mình cần. Ví dụ như muốn làm tiếng kêu như còi cảnh sát thì tần số là bao nhiêu?
Laser mạnh mới dễ bị phát hiện vào ban đêm khi tên trộm đứng đối diện với đèn laser do có thể nhìn rõ tia laser rất sáng.Muốn không bị phát hiện vào ban đêm bạn phải giảm nhỏ cường độ của tia laser .Lúc này tên trộm nếu thấy nguồn phát laser thì nó cũng không có điều gì gây chú ý.Nên nhớ bạn phải dấu máy thu thật kín đấy.Nhưng giảm cường độ laser thì LDR sẽ hoạt động kếm nhạy,bạn phải dùng thêm 1 transistor để tăng độ nhạy và 555 để mạch hoạt động chính xác và dễ dàng điều chỉnh thời giam báo động của mạch.Khi dùng phần thu là LDR vào ban ngày rất dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ban ngày vì vậy bạn phải thêm 1 dụng cụ định hướng cho LDR như cho LDR vào trong 1 cái ống dài khoảng 3cm (ống ăng ten chẳng hạn )mà ánh sáng không truyền qua được.1 đầu ống đặt LDR và cho ống hướng thẳng tới nguồn phát laser hay hồng ngoại ( bạn nên dùng laser để có được tầm xa và độ chính xác).Ống hướng sáng càng dài thì càng ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài nhưng yêu cấu khi lắp đặt đòi hỏi độ chính xác càng cao.Nguyên văn bởi luongsonk198 Xem bài viếtở mạch này thì có đèn laze chiếu sáng vậy là khi sử dụng vào buổi tối thì dễ phát hiện rồi. ở quê mình lúc này trộm phá rất vào ban đêm ví dụ như trôm gà. vậy bác có mạch nào ứng dụng trong ban đêm không
Chúc các bạn có 1 bộ chống trộm như ý và hiệu quả.
_________________________________
PIR là cái con gì vậy bạn ? Mình tìm trên Google thấy nó nhưng hình như nó cũng hoạt động giống như phần thu phát hồng ngoại vậy (xem hình nên chỉ đoán được thế thôi).Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếttheo mình dùng PIR là hay nhất.mình cũng có mấy con pir nhưng chưa biết sử dụng thế nào cho hợp lí.mong các bạn chỉ dẫn
12-10-2026, 13:40 -
