Xóa vì không dấu.
Cảm biến lưu lượng
Nói về cảm biến lưu lượng (flow sensors) tôi không biết ở Việt Nam các môn học về đo lường và điều khiển quá trình thường trình bày thiết bị đo lưu lượng bao gồm những gì. Thông thường để đo lưu lượng nước (đơn vị SI là m^3/s) thì sử dụng thiết bị đo gồm flowmeter/sensor + flow transmitter + bộ hiển thị (có loại có giao tiếp máy tính qua cổng RS-232). Đại đa số các thiết bị đo lưu lượng có bán trên thị trường đều cung cấp tín hiệu lưu lượng đầu ra là 4-20mA. Cá biệt có một số loại có điện áp 0-10V hoặc tín hiệu số.
Có rất nhiều loại thiết bị đo lưu lượng dựa trên các nguyên lý khác nhau. Loại phổ biến nhất có lẽ là loại áp dụng nguyên lý áp suất vi phân (differential pressure) và flowmeter/sensor cho loại này bao gồm một số lọa như orifice plate, venturi tube, pitot tube, flow nozzle, elbow tube v.v... Còn flow transmitter dùng cho các D/P flowmeter/sensor này thì cũng có nhiều loại như điện trở (piezo-resistive), cuộn cảm hoặc dùng tụ điện hoặc các phương pháp khác. Nguyên lý chung là d/p flow transmitter chuyển đổi áp suất vi phân (dựa trên phương trình Bernoulli) thành một dạng tín hiệu điện để có thể hiển thị được.
Ngoài loại thiết bị trên sử dụng nguyên lý đo differential pressure thì còn có nhiều loại khác nhau, loại chỉ dùng cho hiển thị là U-tube manometer và rotameter. Các loại thiết bị cung cấp tín hiệu điện khác như (tôi liệt kê tên tiếng Anh để ai quan tâm có thể tìm trên Internet):
1. Magnetic flowmeter
2. Ultrasonic flowmeter
3. Thermal mass flowmeter
4. Coriolis flowmeter
5. Vortex flowmeter
6. Turbine flowmeter
7. Positive displacement flowmeter
8. Radiation flowmeter (http://www.freepatentsonline.com/2841713.pdf)
Loại siêu âm mà có bạn hỏi là loại thứ 2 ở trên Ultrasonic flowmeter. Loại này sử dụng nguyên lý sóng siêu âm (có thể đo độ chênh lệch tần số siêu âm, gọi là Doppler frequency shift, hoặc đo chênh lệch thời thời gian - difference in transit times). Loại này có một bộ cảm biến gồm máy phát sóng siêu âm và thu sóng siêu âm. Nguyên lý của loại này được minh họa ở trang sau:
http://www.eesiflo.com/measuring.html
HALast edited by HaiAu2005; 19-10-2009, 00:16.
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
