Các bác giúp em với, em có cái cân điện tử nhưng nó cân sai. Sau khi tháo ra em phát hiện nó hỏng 1 cái cảm biến. Nhưng không biết chỗ nào mua nó, các bác biết địa chỉ mua tại Hànội thì mách cho em với. Thank các bác trước.
Cảm biến cân sức khỏe
Tags: None
Chuyện không đâu, vui đùa, choảng nhau... thì đúng là có lúc cũng bàn!Nguyên văn bởi Hung EL Xem bài viếtEm thấy các bác trên diễn đàn toàn bàn chuyện đâu đâu, ví như bác hero_7070 đưa ra luồng này cũng rất thú vị đấy nhưng chẳng cao thủ nào giải quyết được. Phải chăng các bác không ....
Nhưng cái thông tin không đâu này biết đằng nào mà bàn?
Ít nhất thì cũng phải có thông tin loại cân, nhà sản xuất....
Còn cái cảm biến không có thông tin thì cũng phải post hình lên chứ!
Các bạn cứ nêu mấy câu hỏi kiểu này thì ai mà trả lơi được!
Có chăng cũng chỉ là chỉ cho chỗ sửa "không đâu" là cùng!
Bạn cho mình hỏi? Tại sao bạn biết nó hỏng Loadcell? Cân sai có nhiều nguyên nhân. Mua cảm biến lực (Loadcell) Thì có nhiều chỗ. Cái cân bạn bị hỏng cân được tải trọng bao nhiêu? Bạn có thể đến Công ty CP Tư Vấn Công Nghệ CTECH - địa chỉ 75 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội để hỏi. Đây là công ty chuyên về Cân điện tử. Mình thấy các Công ty ở Miền Bắc toàn mua cảm biến lực Loadcell từ đây.Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viết
Các bác giúp em với, em có cái cân điện tử nhưng nó cân sai. Sau khi tháo ra em phát hiện nó hỏng 1 cái cảm biến. Nhưng không biết chỗ nào mua nó, các bác biết địa chỉ mua tại Hànội thì mách cho em với. Thank các bác trước.Benado Tran
Cám ơn bác tran thuyet.Nguyên văn bởi tranthuyet Xem bài viếtBạn cho mình hỏi? Tại sao bạn biết nó hỏng Loadcell? Cân sai có nhiều nguyên nhân. Mua cảm biến lực (Loadcell) Thì có nhiều chỗ. Cái cân bạn bị hỏng cân được tải trọng bao nhiêu? Bạn có thể đến Công ty CP Tư Vấn Công Nghệ CTECH - địa chỉ 75 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội để hỏi. Đây là công ty chuyên về Cân điện tử. Mình thấy các Công ty ở Miền Bắc toàn mua cảm biến lực Loadcell từ đây.
Cái cân của em là cân sức khỏe, cân được đến 150Kg, có 4 cảm lực ở 4 góc, tháo ra đo điện trở nguội thì thấy có 1 cái bị sai trị số, em đoán là hỏng.
Ở 75 Nguyễn Ngọc Nại có bán cảm biến lực nhưng toàn loại hàng khủng thôi, cái của em nó chỉ bằng đầu ngón tay út....
cân của bác hero chắc là laọi này
em rất ấn tượng với loại cân này vì... digital mà có 15usd 1 cái thoai
http://www.dongnhan.com/vn/index.php...howpro&aid=402
Bạn ra chợ trời tìm xem có khi có đấy! Chịu khó đi chợ một chút, nhiều cái hay đấy. Chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viếtCám ơn bác tran thuyet.
Ở 75 Nguyễn Ngọc Nại có bán cảm biến lực nhưng toàn loại hàng khủng thôi, cái của em nó chỉ bằng đầu ngón tay út....Benado Tran
Chào các bác.
Em đang gặp 1 sự cố nhỏ chưa bít cách sử lý ra sao, mong các bác giúp với.
Số là công ty em có cái máy sạc gas điều hòa tự động, nó có thể nạp gas vào hệ thống bằng cách nén gas từ bình chứa gas dự trữ trong máy. Hôm nọ em vệ sinh lau chùi bên trong máy phát hiện cân không về 0. Nghĩ là có thể đặt zero cho cân, em ấn cái nút bên trong vỉ mạch in thế là nó cân sai và không hoạt động nữa. Em nghĩ là mình đã vô tình cài đặt sai chế độ hoạt động của máy. Nhưng em không có tài liệu hướng dẫn cài đặt. Có bác nào bít cách cài đặt máy đó giúp em với.
À quên, máy đó tên là Digi Clima 134 (hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Pháp và Anh)
Mong sự giúp đỡ của các bác.
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
