tình hình là em muốn tìm một loại cảm biến nào mà phát hiện được vật trên băng tải đang chạy. vật của em kích thước bề dày chỉ 1mm. em tìm trên google mãi mà không có. các bác giúp em nhé
nhờ các bác giúp đỡ về cảm biến đặt khoảng cách
Bạn nên cho biết thông tin đầy đủ hơn, có lẽ mọi người sẽ giúp được bạn :Nguyên văn bởi wozniak Xem bài viếttình hình là em muốn tìm một loại cảm biến nào mà phát hiện được vật trên băng tải đang chạy. vật của em kích thước bề dày chỉ 1mm. em tìm trên google mãi mà không có. các bác giúp em nhé
Kích thước vật : Dài x Rộng x cao (1mm)?
Mầu sắc của vật?
Tốc độ tối đa băng tải?
chiều rộng băng tải?
email:
Cái này mình có thể dùng cảm biến laser, fiber hoặc optical
Laser & fiber: cái này dùng dễ nhất, có thể áp dụng
Optical: dùng loại thu phát rời có thể đếm được chân IC, giá rẻ hơn nhưng lắp đặt, cân chỉnh phức tạp hơn
Các loại sensor này mình đều có sẵn, nếu cần thì liên hệ mình cho mượn để test. Mình ở Thủ Đức or Bình DươngP.Hanhnn
cám ơn bạn nhé, mình ở Hà nội cơ, bạn có thể chỉ cho mình cách mắc làm sao để phát hiện được không, có phải tia quét của cảm biến fiber rất nhỏ không, nếu nhỏ thì mình có thể lắp cảm biến quét ngang chứ không phải từ trên xuống, mình cũng chưa dùng fiber bao giờ, từ trước tới giờ toàn dùng tiệm cận với quang thôi, sai số những loại này lớn quá, cảm biến laser thì giá thành cao
Nếu muốn quét ngang thì mình có thể dùng optical loại 2 đầu thu phát rời giá sẽ rẻ hơn
Tham khảo trên web.
http://www.clrwtr.com/.../Sunx-EX-10...ic-Sensors.pdfP.Hanhnn
Bạn có thể sùng con sensor quang của omron, tên là gì thì để tối mình về xem lại. Con này hiệu chuẩn rất cao, và bắt mầu cũng tốt, mình đã dùng nó để phát hiện điểm đen cho máy cắt bao tải [r công ty...Nguyên văn bởi wozniak Xem bài viếtKích thước vật là nút cao su: hình tròn đường kính 15mm, dày 1mm, màu đen.
Vật chạy trên băng tải cách nhau 10mm, tốc độ 2 cái/s, tương đương 3m/phút, chiều rộng băng tải 100mm, màu nền nâu ghi
email:
Bạn xem con này. Đầu thu nhận của nó bé tý, chỉ khoảng 3mm. Bắt nhanh và rấ chuẩn.
Cảm biến quang e3z-t62, e3z-t82, e3z-r61, e3z-r81 | Động cơ điện
email:
Cảm ơn bạn nhé, mình đặt hàng rồi, dùng con br4f của autonics, cáp sợi quang mình dùng FTS-320-05 có đường kính 0.5mm, quét ngang, hy vọng là ổnNguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBạn xem con này. Đầu thu nhận của nó bé tý, chỉ khoảng 3mm. Bắt nhanh và rấ chuẩn.
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
