Sensor dòng điện!
  • namtnt
    Thành viên mới
    • Feb 2006
    • 18
    Sensor dòng điện!
    Các bạn cho tôi hỏi : ai có sensor dòng điện từ 1A - 30A xoay chiều vui lòng cho tôi biết giá và tài liệu hướng dẫn? Tôi đang ở SG.
    Cám ơn các bạn.
  • AFH
    • Oct 2005
    • 480
    tớ có sensor dòng 20A, cách ly về điện 2500V, đầu ra tuyến tính từ -5V -> 0 -> 5V tương ứng từ -20A tới +20A (thực ra là đo cả dòng một chiều và xoay chiều)
    Nhưng tớ ở Hà nội cơ. hi hi...
    AFH
    • namtnt
      Thành viên mới
      • Feb 2006
      • 18
      Mod AFH cho tôi hỏi giá cả thế nào ạ? Sensor của hãng nào sx ạ? Có datasheet kèm theo hoặc tìm nó ở đâu ạ? Tôi đang cần.
      Cám ơn Mod nhiều.
      • blackmoon
        • Jul 2005
        • 363
        #4
        Biến dòng không phải là một giải pháp thường gặp cho dòng xoay chiều sao? Bạn có thể mua chúng rất dễ dàng.
        Thân mến,
        blackmoon.
        • phucthinhel
          • Jan 2006
          • 782
          #5
          Biến dòng AC thì có thể làm được mà ! Mấy thằng bạn mình nó làm ào ào ! Còn biến dòng DC đành phải mua !
          Mạch nạp Little Programmer
          MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
          Site Fukusei shop :
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            #6
            hình như hãng Clipsal có bán biến dòng đó bạn,mình biết có 1 cửa hàng trưng bày sản phẩm tại đường Lê Đại Hành q11(lối vào chợ Thiếc,gần cây xăng),bạn có thể xem thử
            • namtnt
              Thành viên mới
              • Feb 2006
              • 18
              #7
              Cám ơn các bác.
              Tôi muốn sensor để dò dòng bơm nước khi nó đầy tải và khi không tải để làm mạch báo động.
              Tôi chưa thử xem CT có làm được không? Cách tính toán CT như thế nào?
              Nếu bác nào có giải pháp khác vui lòng tư vấn cho tôi với.
              • et2
                • Oct 2005
                • 116
                #8
                Nguyên văn bởi phucthinhel
                Đúng đấy, bạn lấy một biến áp, lồng vào đó 1,2 cuộn dây, rồi nối tiếp cuộn này với tải. Bạn đo điện áp trên một trong các đầu có sẵn trên biến áp và chỉnh hệ số là được mà.
                • nsp
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 976
                  #9
                  Nguyên văn bởi namtnt
                  Cám ơn các bác.
                  Theo tôi, bác nên dùng 1 cái "rơ le" áp suất bán ở các hàng máy bơm (60-120K/cái). Bác có thể tháo nắp, chỉnh lại áp suất được (tuy không rộng lắm). Khi máy không tải thì áp suất =1, "rơ le" không tác động. Khi máy có tải thì áp suất >1, "rơ le" sẽ tác động trong dải 1,2-1,4 at (chỉnh được theo thực tế).
                  • phucthinhel
                    • Jan 2006
                    • 782
                    #10
                    Sao không dùng một cái phao như là mất cái phao trong mấy cái dội nước tolet đó ( nói nghiêm túc nha ! ) Hay trong mấy bơm nưới tự đống nó dùng nguyên lý như thế !
                    Site Fukusei shop :
                    • AFH
                      • Oct 2005
                      • 480
                      #11
                      Cám ơn Mod nhiều.
                      Bạn tìm datasheet của con ACS706ELC-20A nhé. Giá bán thì 50k/ con
                      Đo xoay chiều hay một chiều đều được. Giá trị đầu ra tuyến tính 0,5V->4,5V tương ứng với dòng điện đo từ -20A -> +20A. Nếu dòng vào là xoay chiều thì điện áp ra cũng là xoay chiều.
                      Đọc kỹ datasheet để biết thêm thông tin. Trông nó bé như cái móng tay ý, công nghệ cao thật.
                      AFH
                      • toymaker
                        • Feb 2006
                        • 351
                        #12
                        To AFH, tui chỉ cần con 704-05, bác bán bao nhiêu?
                        Imagine all the people
                        Living life in peace...
                        • AFH
                          • Oct 2005
                          • 480
                          #13
                          Nguyên văn bởi toymaker
                          tớ chỉ có ACS706 thôi
                          AFH
                          • namtnt
                            Thành viên mới
                            • Feb 2006
                            • 18
                            #14
                            Chao bác AFH. Tôi có tìm nhưng không thấy datasheet của con ACS 706. Nếu bác có vui lòng gửi cho tôi với.
                            Không biết tôi nhận hàng và bác nhận tiền theo phương cách nào nhỉ? Nếu bác có tài khoản vui lòng báo cho tôi biết nhé.
                            Cám ơn bác nhiều.
                            • thachthao
                              Thành viên mới
                              • Oct 2006
                              • 1
                              #15
                              Toi dang rat can mot so thong tin ve cam bien dien dung va cam bien dien cam. Ai co the giup toi voi khong?
                              namtnt Tìm hiểu thêm về namtnt
