tớ có sensor dòng 20A, cách ly về điện 2500V, đầu ra tuyến tính từ -5V -> 0 -> 5V tương ứng từ -20A tới +20A (thực ra là đo cả dòng một chiều và xoay chiều)
Nhưng tớ ở Hà nội cơ. hi hi...
AFH
hình như hãng Clipsal có bán biến dòng đó bạn,mình biết có 1 cửa hàng trưng bày sản phẩm tại đường Lê Đại Hành q11(lối vào chợ Thiếc,gần cây xăng),bạn có thể xem thử
Cám ơn các bác.
Tôi muốn sensor để dò dòng bơm nước khi nó đầy tải và khi không tải để làm mạch báo động.
Tôi chưa thử xem CT có làm được không? Cách tính toán CT như thế nào?
Nếu bác nào có giải pháp khác vui lòng tư vấn cho tôi với.
Biến dòng AC thì có thể làm được mà ! Mấy thằng bạn mình nó làm ào ào ! Còn biến dòng DC đành phải mua !
Đúng đấy, bạn lấy một biến áp, lồng vào đó 1,2 cuộn dây, rồi nối tiếp cuộn này với tải. Bạn đo điện áp trên một trong các đầu có sẵn trên biến áp và chỉnh hệ số là được mà.
Cám ơn các bác.
Theo tôi, bác nên dùng 1 cái "rơ le" áp suất bán ở các hàng máy bơm (60-120K/cái). Bác có thể tháo nắp, chỉnh lại áp suất được (tuy không rộng lắm). Khi máy không tải thì áp suất =1, "rơ le" không tác động. Khi máy có tải thì áp suất >1, "rơ le" sẽ tác động trong dải 1,2-1,4 at (chỉnh được theo thực tế).
Sao không dùng một cái phao như là mất cái phao trong mấy cái dội nước tolet đó ( nói nghiêm túc nha ! ) Hay trong mấy bơm nưới tự đống nó dùng nguyên lý như thế !
Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Mod AFH cho tôi hỏi giá cả thế nào ạ? Sensor của hãng nào sx ạ? Có datasheet kèm theo hoặc tìm nó ở đâu ạ? Tôi đang cần.
Cám ơn Mod nhiều.
Bạn tìm datasheet của con ACS706ELC-20A nhé. Giá bán thì 50k/ con
Đo xoay chiều hay một chiều đều được. Giá trị đầu ra tuyến tính 0,5V->4,5V tương ứng với dòng điện đo từ -20A -> +20A. Nếu dòng vào là xoay chiều thì điện áp ra cũng là xoay chiều.
Đọc kỹ datasheet để biết thêm thông tin. Trông nó bé như cái móng tay ý, công nghệ cao thật.
AFH
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
