Bác nào biết đưa dữ liệu số vào bộ thu phát này không chỉ giáo cho em với
mạch điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi
mình có con helicoper dùng sóng FM 40MHz.tháo ra coi thử cái sơ đồ bộ điều khiển thì thấy đơn giản lắm,có 1 con Ic,2 transistor,1 bộ dao động thạch anh,khoảng hơn chục cái trở và chục cái tụ.mà con IC nó không có nhãn mác gì cả.bọn Tàu đểu thật.
Trời 2k một cặp thiệt ko đó bác?Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtNhững cuộn cảm đó đều bán sẵn ngoài chợ (cả cuộn biến cảm luôn).Còn IC TX và RX 2000vnd/1 cặp.
em có cái xe cũ của tàu. có mạch rùi nhưng mà nó chạy yếu xìu ah. bây giờ em muốn dùng ắc quy 12V để chạy mô tơ 12V nhưng không biết tách nguồn 5V cho mạch và nguồn 12 cho mô tơ như thế nào. Bác nào biết chỉ em với. cho em hỏi thêm là mạch nhận nó dùng cầu H phải không?
Trong datasheet có cái tách nguồn riêng cho động cơ đó, bạn cần thay đổi giá trị của trở mắc vào mạch nuôi IC và thay đổi các Trans công suất khác lớn hơn.Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtem có cái xe cũ của tàu. có mạch rùi nhưng mà nó chạy yếu xìu ah. bây giờ em muốn dùng ắc quy 12V để chạy mô tơ 12V nhưng không biết tách nguồn 5V cho mạch và nguồn 12 cho mô tơ như thế nào. Bác nào biết chỉ em với. cho em hỏi thêm là mạch nhận nó dùng cầu H phải không?Good luck & Have fun ^^
Nhưng mà mấy con trans ở trên mạch em tra không có, trên đó ngoài 3 con C1815 ra thì mấy con khác không biết. nó có kí hiệu tựa tựa vậy nè |||Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtTrong datasheet có cái tách nguồn riêng cho động cơ đó, bạn cần thay đổi giá trị của trở mắc vào mạch nuôi IC và thay đổi các Trans công suất khác lớn hơn.
với em không phải dân chuyên điện tử nên nhìn cái mạch thu nó là chóng mặt rồi
anh có mạch nào nhìn đơn giản 1 tí share cho em với
Hờ hờ, đó RX-2B và TX-2B là 2 IC thu phát chuyên dụng, đơn giản rùi (nếu bạn muốn xe của bạn sang trái phải, lên xuống)
Mà nếu không thấy con trans nào phù hợp thì lên mạng search con trans đó, lấy thông tin rồi post lên đây mọi người sẽ hướng dẫn cho bạn chọn con nào cho phù hợp. Mình thì Cứ xài cặp D965 với A1015 bởi vì mạch mình không chạy nguồn lớn
Chỉ có cái kí hiệu || là tụ ko phân cực thôi chứ làm gì có |||
cái mạch của em như thế này nèhttp://cA3.upanh.com/11.912.16117972...Picture002.jpgNguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtHờ hờ, đó RX-2B và TX-2B là 2 IC thu phát chuyên dụng, đơn giản rùi (nếu bạn muốn xe của bạn sang trái phải, lên xuống)
http://cA6.upanh.com/11.912.16117971...Picture001.jpg
còn con trans em nói là ||| 3279. em tra trên datasheet ko thấy
Up!Nguyên văn bởi vandungevn Xem bài viếtbạn ơi, cho mình hỏi IC RX và TX đó bán ở chỗ nào nhỉ. mình tìm mà không thấy có. Thank
Bạn nào biêtx chỗ bán không?
Loại IC này nếu bạn tìm không thấy bán mới,thì có lẽ bạn phải tim trong xe đồ chơi TQ hỏng thôi hoặc mua hẳn cái xe mới mà lấy.Nguyên văn bởi doremon_nvn Xem bài viếtUp!
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
