chào các pác bác nào biết cho em hỏi,nguyên lý thu và phát các loại cảm biến hồng ngoại là gì vậy ạ.
mong các bác chỉ giúp!!!!!!!!!..........................
XIN CẢM ƠN.
XIN CẢM ƠN.
Có 1 phần phát,1 phần thu .Khi hồng ngoại bị che đi làm phần thu không nhận được tín hiệu và cho ra mức điện áp 0,khi nhận được tín hiệu thì phần thu cho ra mức điện áp 1.Các mức điện áp này sẽ được đưa tới 1 phần xử lí logic và cho ra kết quả.Để tránh ảnh hưởng từ tia hồng ngoại của môi trường thì phần phát sẽ phát ra tia hồng ngoại có tần số riêng hoặc mang theo 1 tín hiệu logic nào đó mà chỉ phần thu mới nhận biết được.Nó thường dùng để nhận biết vật cản hoặc đếm sản phẩm trong công nghiệp.Khi 1 sản phẩm chạy trên băng chuyền sẽ che khuất tia hồng ngoại và ở phần thu cho ra mức điện áp 1-->0-->1 và phần xử lí sẽ đếm là 1 sản phẩm.
vậy là mình có thể tạo ra tia hồng ngoại với tần sồ theo ý mình phải không vậy?
bạn có thể dùng NE555 để phát ánh sáng hồng ngoại với tần số mong muốn. Thông thường thì tần số đó là 38 kHz. Chúc thành công!
Các bạn cho mình hỏi chút : Khi làm bộ thu hát hồng ngoại với tần số 38khz thì dùng con gì để khuếch đại dòng cho led phát ! Mình làm thử mạch thu phát thì chỉ đựoc với tần số thấp ( vài trăm Hz) còn tần số cao thì chịu nó phát và thu chập chờn lắm ! Mong được chỉ giáo ! Thanhs !
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Dùng trasistor là được rồi ! Nhưng con NE555 thì cứ mắc led phát vào chân 3 là được mà.Nếu tần số cao quá thì điều chỉnh khoảng 20 kHz thôi cũng được mà.Nhưng khó là ở chỗ làm sao để phần thu nó phân biệt được cái nào là của mình và cái nào của "thằng hàng xóm" và chắc chắn là nó chỉ nghe lời mình thôi.Đó mới là cái khó còn phát ra tia hồng ngoại ở tần số f tì chỉ cần mắc nó với mạch dao động là được thôi.
Theo mình thì phát ở tần số 38kHz là ổn nhất và chống nhiễu tốt nhất. Bạn cứ đặt led phát ở chân số 3 của NE và nối tiếp với R 22ohm/1W là ổn thôi. Bạn thử xem nhé!
Bác nodiesun có cái avatar mát mẻ và gợi cảm quá nhỉ ? Các bác đừng nói em nhiều chuyện nhưng em là một anh hùng (gần như thế ,nhìn avatar là biết) nên khó qua ải mỹ nhân lắm.
cho hỏi trong mạch nay có thể thay con bc548 bằng con b548 ko
Nhưng mạch này ở phần phát lại phải dùng 555 để tạo dao động nhỉ ? Tạo dao động có mục đích chủ yếu là chống nhiễu,tức là phần thu phải có chức năng chon tần số nhưng trong phần thu không thấy có mạch này nên phần phát chỉ cần mắc led qua điện trở vào nguồn thôi là đủ.
Theo mình thì không hẳn bạn à. Hồng ngoại được truyền theo dạng xung sẽ có thể truyền được xa hơn. Bạn ko tin thử lắp sẽ thấy ngay sự khác biệt. nếu lắp như bạn nói chỉ được khoảng 20 đến 30 cm thôi. Lắp có NE555 được khoảng 70 cm
Không chỉ truyền được 70cm thôi đâu.Truyền gần như vậy thì nghĩa lí gì.Mình đã thử mạch này không cần xung thì khoảng cách đã đạt hơn 10m rồi.Nếu có xung để chống nhiễu thì có khi xa hơn và mạch thu có thể điều chỉnh cho độ nhạy tăng lên mà không lo bị nhiễu.
Thật hả bạn? Bạn dùng loại thu phát bình thường mua ở chợ trời à? hay dùng loại nào mà xa thế?
cái mạch phát thì mình làm ổn rồi còn phần thu thì đã có 1 cái tháo trong đâu video cũ rồi. Mình muốn đưa tín hiệu này vào co 4017 để điều khiển cho 1 con rơ le nhưng rơle hoạt động không ổn định khi cho mạch phát hoạt động.Có bác nào có cách khắc phục giúp em với (vì tần số phát cao nên con 4017 chuyển trạng thái nhanh quá). maill của em là pham_su98@yahoo.vn
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
