Hỏi về dùng cảm biến nào?
  • Hỏi về dùng cảm biến nào?
    Em đang có một bài tập là thiết kế một cơ cấu: Cửa vào ra đóng mở tự động (như kiểu cửa khách sạn), tất nhiên là đơn giản thôi.Khi có người (hay vật) đến gần là nó sẽ tự động mở-đóng. Cho em hỏi là em nên dùng loại cảm biến nào (nguyên lí càng đơn giản, càng rẻ càng tốt), lần đầu tiên em đụng đến cái này, nên em không biết là thế nào cả?
    Thanks
    dùng hồng ngoại là đơn giản nhất.
    Đời sương gió !
      Híc, bác laohac có thể nói rõ hơn được không ạ?. Em đọc qua mấy bài trên forum thì thấy hai cái cảm biến (phát và thu) phải đặt sao cho chúng nó "nhìn" thấy nhau, nhưng nếu như thế thì bố trí ở cửa vào rất bất tiện. Bác còn có loại khác không ạ?
      À mà cho em hỏi luôn cái cảm biến đó tên là gì? Giá thế nào hả bác (em ở hanoi)? Mà ý định của em là dùng vi điều khiển để đóng mở cửa thông qua một động cơ 1 chiều, vì vậy nếu dùng cảm biến này thì nếu nhiều người đi qua thì nó đóng mở liên tục hả bác?
      Thanks
        Tìm trong diễn đàn mấy bài về cảm biến PIR.
          hình như có 1 loại chỉ có thu thôi, nó thu sóng hồng ngoại do người phát ra. bạn lập trình để delay 1 khoảng hợp lý thì sẽ ko bị:"nhiều người đi qua thì nó đóng mở liên tục "
            Nguyên văn bởi guardianlrig Xem bài viết
            Thanks
            Bonben có cái này:
            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=19381
            Thử tham khảo xem, chắc dùng cũng được đấy!
            Chúc thành công!
              Thời buổi này ai lại đi dùng cái con hồng ngoại thu phát nưa đâu. Có rất nhiều loại sensor cho ứng dụng này, nó phải bao quát được cả khu thị trường của nó chứ. Chẳng hạn như dùng con "Laser scanner for area monitoring" thì mới được. Bạn có thể tham khảo con "SIGUARD LS4-4/P1 Laser Scanner" của Siemens thử xem.
              Chúc bạn thành công
              guardianlrig Tìm hiểu thêm về guardianlrig
              • nick22
                Trả lời cho Máy điện châm ?
                bởi nick22
                01-12-2025, 13:23
