Nam châm điện hút máy bơm hỏa tiển bị rơi
  • tnvyen
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 2
    Máy bơm hỏa tiễn của tôi (khoảng 30kg) bị đứt cáp rơi xuống giếng 80m, đường kính 15cm.
    Tôi muốn dùng nam châm điện để hút nó lên.
    Xin hỏi làm sao để tạo một nam châm loại này có thể hút được trọng lượng như thế.
    Hoặc ở đâu cho thuê nam châm loại này (tôi đang ở TpHCM)
    Nhờ các Pro chỉ giáo!
    Chân thành cảm ơn!
  • mh87
    Thành viên mới
    • May 2008
    • 24
    Trui ui cái nì hỏi mấy chiên ja về máy bơm nước đó! Lực ma sat voi thành giếng và dộ ẩm cao lắm! Nam châm điện mà xuống dúi cũng ở dưới lun hà! Lần sau cẩn thần nhé!
    Còn nam cham điện với đường kính 15cm thì khó có công suất cao lắm!
    Thiên đường xuất hiện ở những nơi có tình yêu!
    Mèo con's blog:
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      Giếng đường kính bao nhiêu?
      Bên thành giếng có vật liệu nào có thể bị hút từ không?
      • velo
        Thành viên chính thức
        • Nov 2007
        • 54
        #4
        Nguyên văn bởi tnvyen Xem bài viết
        Chân thành cảm ơn!
        Bạn thử với nam châm đất hiếm xem sao? ( tháo ổ cứng cũ). Nếu thấy lực hút là khả dĩ thì nghĩ cách dán một số nam châm lên một bề mặt sao cho diện tích tiếp xúc với máy bơm càng lớn càng tốt ?
        • GA_CN
          • Dec 2008
          • 332
          #5
          Hình như cái máy bơm này phần phía trên ít sắt lắm mà, làm sao nam châm hút nổi.
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            #6
            Chân thành cảm ơn!
            Theo tôi, có cách này đơn giản và không tốn ... điện!
            Bạn kiếm ít móc sắt (hoặc lưỡi câu to) bện cước đủ để chịu khối lượng máy bơm, thả xuống và kéo lên!
            • nghiacd
              • Feb 2008
              • 172
              #7
              Cách của ban nsp mình thấy khác là được vì mình hay dùng để lấy ống PVC khi bi tụt chủ yếu là móc trúng cái bơm còn trọng lượng 30k thì đã có lực đẩy Acsimet lên kéo lên không nặng lắm , khi kéo lên đến mặt nước ta lấy dây sắt to 1 chút có móc câu để móc vào thân máy mà lôi lên
              • nickname2606
                • Aug 2008
                • 129
                #8
                dùng nam châm điện ko mấy khả thi đâu, vì hút đc 30kg lôi lên ko phải là chuyện dễ.Hơn nữa phần sắt trong máy bơm khá là ít và nằm cách biệt với vỏ.Nếu vỏ sắt thì còn có thể chứ vỏ nhôm thì thôi luôn =(
                Say thanks with any post you think it's helpful...
                • caovanhuong
                  • Oct 2008
                  • 1800
                  #9
                  Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                  dùng như bác này là hiệu quả nhất vì không chế được nam châm có công suất đủ lớn để hút được 30kg trừ cái cần cẩu mà nó cẩu container ra sử dụng ở các cảng biển. nhưng khi sử dụng cách của bác nsp thì cái móc đó khi cột dây đủ lớn thì phải cột cái móc đó vào cái cây nữa (cây tre khô) vì khi thả xuấng nước ta mới có thể điều khiển được cái móc sắt.
                  • nickname2606
                    • Aug 2008
                    • 129
                    #10
                    Giếng sâu tới 80m thì cây nào cột đc cái móc @.@
                    • nsp
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 976
                      #11
                      Nguyên văn bởi nickname2606 Xem bài viết
                      Tôi chưa kéo cái giếng sâu thế bao giờ nhưng đã từng dùng dây dù nhỏ dài 500m kéo 1 cái phao trên mặt hồ khi diễn tập chiến đấu! Khi kéo buồn cười lắm, như kéo cao su vì dây ướt, rất nặng và đàn hồi. Lúc bị tuột tay, tay bị bỏng luôn!
                      Khi máy bơm rơi xuống, dùng móc câu, khả năng ta móc vào dây nguồn hoặc các góc cạnh của nó rất lớn. Mặt khác, giếng làm bằng ống nhựa trơn nhẹ nên theo tôi, việc kéo lên không khó lắm..
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        nếu không có cái cây nào vừa 80m thì bạn dùng cục đá hay cục sắt gì đó cho nó nặng tý, cột vào sát cái móc rồi thả xuống giếng,khi này cục đá nó nặng sẽ làm căng sợi dây ra lên bạn dễ dàng điều khiển được sợi dây.
                        • velo
                          • Nov 2007
                          • 54
                          #13
                          Nếu có bác nào của hội câu cá vào giúp chắc sẽ được. Một lưỡi câu lục với cục chì và cuộn cước cở phi 100
                          • tnvyen
                            Thành viên mới
                            • Jun 2009
                            • 2
                            #14
                            Cảm ơn các bác, em đã thử cách của nsp kết hợp với nút thắc cổ chó; kết quả là đã thắt được cổ của nó rồi.
                            Cảm ơn các pác đã quan tâm và cho những sáng kiến thật hay!
                            tnvyen Tìm hiểu thêm về tnvyen
