Nguyên văn bởi minhtinh
nâng cao khả năng phát và thu led hồng ngoại
mình đã từng làm thu phát náy để chống chộm cho xe máy và tớ test trên banel thì đựoc khoảng 6-7m nhưng vào in mạch thì chỉ được 3-4 m thuj
Các bạn search mạch phát dùng 2con NE555 phát tần số 38Khz -> khoảng cách khoảng 20mNguyên văn bởi tranthanh36 Xem bài viếtchào tất cả mọi người tớ đang làm đồ án môn học cần khả năg thu phát của hồng ngoại lên khoảng tầm 5 m bạn nào có cách nào để có thể thu phát được tầm đó không . giả sử tớ mắc transistor theo kiểu dalington va mắc 2 con phát nối tiếp nhau liệu có thể thu phát được tầm đó không hoặc phải lựa chọn led thu phát hồng ngoại loại nào để có thể có được điều trên, rất mong câu trả lời của mọi người .thank you
Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
Email :
chống nhiễu bởi á mặt trời
và đây là rắc rối của mình đây, các AE xem so đồ mạch rùi giải thích giùm mình với, nó bị nhạy cảm với á mặt trời , làm thế nào khắc fục nó bây gio, AE nao có tg thì nghiên cứu giúp mnìh với, hay là có sơ dồ nào ok thì sent cho mình với,
thankS nhiều nhaAttached Fileshọc học nữa và học khi...... đến chết
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
