nâng cao khả năng phát và thu led hồng ngoại
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    #16
    Để con thu thu được đúng đâu là "quân ta" thì chắc chắn trong dãy tín hiệu phát đi sẽ có 1 chuỗi dữ liệu đánh dấu ví dụ: Mã điều khiển là 0101, thì khi phát sẽ có thêm 1 chuỗi mã phía trước, gọi là mã thiết bị, 1010. Vậy chuỗi mà mắt nhận nhận được sẽ là 10100101. Con thu sẽ tự động tách mã này ra, lấy 4 mã đầu kiểm tra trước xem phải "quân mình" hay không, rồi mới thực thi chuỗi xung lệnh điều khiển ở phía sau. Mình nghĩ vậy.
    Mình đang làm về con này. Cho mình hỏi thêm vài thứ.
    Vậy khả năng phát xa của 1 diode hồng ngoại là phụ thuộc vào tần số của nó à,?
    Hồng ngoại cũng là ánh sáng, vậy sau khi bị phản xạ thì tín hiệu tần số nó có bị thay đổi không, ví dụ như phản xạ trong các trường hợp qua vách tường, hoặc 1 vật thể nào đó không phải là gương.
    Cách thức phát tín hiệu của con diode phát là gì,? Theo mình, con diode phát chỉ là con diode phát ra ánh sáng hồng ngoại, hoạt động ở tần số cao. Vậy nếu điều chế một chuỗi xung ở tần số nào đó, rồi đưa qua diode hồng ngoại. Vậy đó chỉ là một dạng chuỗi xung thôi, chứ đâu chứa mã điều khiển được. Tức là công việc phát tín hiệu & công việc điều chế một chuỗi xung 38Khz là 2 hay 1. Mọi người giải thích rõ hơn phần này giúp mình. Hoặc 1 cái link cũng được..
    • TheHouse
      • Oct 2008
      • 633
      #17
      Không phải ! Nó vẫn là thu phát bình thường nhưng con phát sẽ phát đi tín hiệu đã được điều chế ở tần số nào đó ( rất cao, radio có thể thu được ở khoảng cách gần ) . Ở phần thu, con thu sẽ được đặt sau một tấm kính lọc sắc màu tím thẫm, trong suốt. Chiếc kính này ngăn phần lớn ánh sáng bên ngoài tác động vào con thu. Vì vậy con thu có thể điều chỉnh ở độ nhạy cao hơn nên sẽ cho tầm thu xa. Ở phần thu sẽ có mạch chọn tần để không bị nhiễu bởi các remote khác. Nếu bỏ chiếc kính lọc sắc của con thu thì tầm xa của nó giảm xuống ngay.
      Anh có thể diễn giải thêm về phần này được không.?
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #18
        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
        Giải thích như sau:
        Điều khiển từ xa với hồng ngoại cần thỏa mãn là
        1. Phần thu chỉ xử lí tín hiệu của phần phát tương ứng.
        2. Khoảng cách xa.
        Để phần thu chỉ nhận và xử lí tín hiệu phần phát tương ứng thì yêu cầu tín hiệu phát đi được điều chế để mang theo các giá trị logic 0 1 hoặc đơn thuần chỉ là một tần số f nào đó.
        Với kiểu mang theo các giá trị logic thì hồng ngoại sẽ phát gián đoạn thể hiện mức 0 và 1 với vận tốc nào đó.
        Với kiểu hồng ngoại phát dạng tần số nào đó thì chính tần số đã mang thông tin. Tín hiệu thu sẽ được đưa tới IC giải mã và IC sẽ cho ra tín hiệu điều khiển 0,1 ở các chân ra tương ứng phụ thuộc vào tần số tín hiệu vào cũng chính là tần số hồng ngoại ta đã phát đi. Đại diện cho họ này là TX2B và RX2B dùng phổ biến trong các bộ điều khiển của ô tô đồ chơi và các bộ điều khiển từ xa bằng sóng điện từ ( các bộ khác nhiều kênh hơn sử dụng loại IC khác nhưng chức năng tương tự).
        Để tăng khoảng cách phát ngoài việc tăng công suất phát ta sẽ tăng độ nhạy cho bộ thu. Các bộ thu do chúng ta test thường phải giảm độ nhạy để tránh nhiễu do vậy làm tầm thu phát giảm. Đó là vì sao khi test hồng ngoại vào ban đêm cho tầm xa hơn ban ngày vì ban đêm nhiễu ít ( môi trường ít ánh sáng và hồng ngoại ). Với 1 chiếc kính lọc sắc màu tím thẫm sẽ ngăn cản hầu hết các tia sáng nhìn thấy để tránh nhiễu cho bộ thu. Vì vậy bộ thu sẽ điều chỉnh ở độ nhạy cao hơn cho tầm xa tốt hơn vào cả ban đêm và ban ngày. Đó là vì sao ta thấy các led thu hồng ngoại thường có vỏ màu đen hoặc màu tím thẫm.
        • dt_love
          • Feb 2007
          • 509
          #19
          Không biết bạn có nhầm chỗ này hay ko nhỉ.., trừ khi là mấy cái mạch bạn tự làm, còn nếu là từ các hãng điện tử thì hầu hết tất cả các tín hiệu hồng ngoại để điều khiển dùng ở các Remote thì đều sử dụng sóng 38Khz, với thạch anh 455Khz.
          Về chuẩn điều chế và mã hóa code điều khiển thì có khá nhiều, bạn có thể tìm thấy trên net, và mỗi nhà sản suất đều có một chuẩn riêng cho mình, (về chuẩn mã hóa và byte ADD), đây chính là điểm phân biệt giữa các nhà sản suất và giữa các thiết bị với nhau, chứ không phải là mạch chọn tần.
          Về tấm kính thì nó là loại lọc IR, nó loại đi hầu hết ánh sáng và chỉ cho tia hồng ngoại đi qua, nếu bạn vẫn còn sử dụng loại máy ảnh chụp phim thì bạn có thể sử dụng tấm phim đó để lọc cũng khá ổn.
          Còn về chống nhiễu, thì đó là ở vấn đề giải mã.. và khả năng sửa sai trong mã thu để nhận được chính xác mã mà ko bị nhiễu bởi remote khác.
          Cần lưu ý ở đây là các con mắt nhận hồng ngoại đểu có bộ khuyếch đại tín hiệu với khả năng auto, do đó nó có thể thu dc các tín hiệu rất yếu.
          • dt_love
            • Feb 2007
            • 509
            #20
            Nguyên văn bởi suotd1a Xem bài viết
            Tui thấy điều khiển tivi dùng có mỗi con thạch anh thui mà.Như điều khiển tivi JVC nhà tui có mỗi con thạch anh CRB 455E và 1 con transistor thuận thui.Con thạch anh đó dùng để tạo dao động cho con điot phát ah?Nhưng làm thế nào để tạo ra 1 mạch thu có cùng tần số với con phát đó vậy?
            Ông bạn có biết cách tính tần số ko?Chỉ cho tui với!Thanks!
            Điều khiển tivi thì có nó đã có chip trong đó, nó điều khiển tín hiệu phát, và thạch anh đó là nguồn dao động cho IC, bên trong sẽ có bộ chia và xử lí phím để phát tín hiệu. Bạn ngồi mà chế mạch thu chi cho mệt nhỉ.. sử dụng loại mắt thu 3 chân, nó nhận tín hiệu IR và giải mã thành tín hiệu cho bạn, kiêm luôn công việc loại sóng mang.
            • dt_love
              • Feb 2007
              • 509
              #21
              bạn vào đây mà xem nè.
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #22
                Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
                Vậy có nghĩa là loại mắt thu này có 2 chân nguồn, 1 chân là chân tín hiệu nhận về luôn à ?
                Tín hiệu đó ở dạng chuỗi 01, vậy mình có thể biết được tần số của nó nhận về không,?
                Nếu không có phim chụp thì mình lấy gì để lọc các ánh sáng khác. Cái gì có thể mua dễ dàng ấy bác. Phim chụp có thể mua, nhưng nó không bản lẻ
                • TheHouse
                  • Oct 2008
                  • 633
                  #23
                  Đã xem trang link bác đưa, nhưng vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chắc tối về nghiên cứu tiếp.
                  • dt_love
                    • Feb 2007
                    • 509
                    #24
                    Đúng là mắt thu này có 3 chân, 2 nguồn và 1 ra, là tín hiệu đã giải điều chế,( lưu ý là thông thường thì dạng sóng tín hiệu sẽ bị đảo pha so với tín hiệu phát từ mạch phát.) còn tần số thì nó tùy vào mã phát,
                    Còn cái vụ lọc này thì.. chắc nhờ mấy huynh bên vật liệu xem.
                    • dt_love
                      • Feb 2007
                      • 509
                      #25
                      Hình trên là tín hiệu được phát ra đó bạn, phần bôi đen là phần có sóng IR 38K, phần còn lại thì không có.
                      Theo đó thì nó có một bit start 2 byte add và 2 byte command
                      Hình dưới chính là cách mã hóa bit của nó...
                      từ mã code, thông qua cách mã hóa này sẽ được tín hiệu IR và nó sẽ được phát ra tuần tự như ở hình 1.
                      • 0973885865
                        • Apr 2009
                        • 574
                        #26
                        con điều khiển từ xa của tivi nhà em nó dùng 2 con phát các bác ạ em nghĩ nó có thể phát xa hơn
                        • nodiesun
                          • Aug 2007
                          • 200
                          #27
                          Ví dụ với ĐK ti vi panasonic. Mức 0 và mức 1 có chu kỳ xung như nhau nhưng khác nhau về độ rộng của chu kỳ tích cực mức cao. Mỗi hãng có cách mã hóa khác nhau (số bit truyền, comand, mức 0 và mức 1, mã lệnh phím).
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #28
                            Theo các bác tần số 38KHz rõ ràng không phải để phân biệt các hãng. Nó cũng không nâng cao tầm xa ( thực tế test rất nhiều ). Vậy tần số 38KHz có chức năng gì. Thạch anh 455KHz dùng tạo xung nhịp cho chíp của điều khiển hoạt động.
                            • dt_love
                              • Feb 2007
                              • 509
                              #29
                              Câu này của bạn ý là sao nhỉ, bạn đã test thực tế với tín hiệu không có sóng mang 38Khz nó vẫn đi xa được cỡ chục met(hay xa hơn) như là đối với tín hiệu đã được điều chế 38Khz ah?
                              Nếu bạn làm được vậy thì mong bạn cùng chia sẻ cho mọi ng cùng tham khảo với.
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #30
                                Đúng vậy ! Khi test có sóng 38KHz và khi không có sóng 38KHz thì tần xa đạt như nhau với cùng 1 bộ thu nếu không muốn nói là tầm xa khi có sóng 38KHz là thấp hơn. Khi không có sóng 38KHz vẫn có thể đạt 15m ( chứ không giống kết quả của 1 số bác là chỉ được 50cm).
                                tranthanh36 Tìm hiểu thêm về tranthanh36
