Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Cái này có nhiều bạn phàn nàn không sử dụng được ( gửi qua email ).
Chắc là nó chỉ chạy trên nền win98 .
Các bạn giải thích giùm !!!!!!!!!
