minh chua hieu ve cai ENCODER,dung để đo tốc độ
va cảm biến đo công suất sủ dụng cam biến HALL
HI!
Hi!
Khái niệm về cảm biến Hall
Cảm biến dựa trên sự tác động qua lại giữa các điện tích chuyển động và từ trường bên ngoài. Khi một e chuyển động qua từ trường sẽ tạo ra 1 lực F =qvB , q: điện tích, v : vận tốc, B: độ từ cảm, F :hướng lực.
Cảm biến hall như một mạng 4 cửa được chế tạo dưới dạng 1 tấm mỏng bán dẫn. Trong đó T_T được mắc vào nguồn, X_X hai cực áp. Khi đặt cảm biến vuông góc với bề mặt chuyển đổi một từ trường thì giữa 2 cức X_X xuất hiện 1 hiệu thế Hall e=KBI. Nếu B tỷ lệ với U rơi trên tải, I là dòng đi qua phụ tải Zl. Như vậy e=KUI=KP . Tuy nhiên có nhược điểm là sai số lớn.
Bạn xem lại giáo trình cảm biến có nói khá chi tiết về encoder, đại loại như động cơ chạy một vòng thì nó cho ra bao nhiêu xung (tùy loại), bạn đếm số xung trong một đơn vị thời gian rồi tính ra tốc độ.
chuyen nganh cua minh la tu dong hoa minh rat muon tim hieu ve mach lam` cua tu dong (so do nguyen ly ) va ten cac loai linh kien cam on cac ban nhieu nha !
Mình đang làm bài thuyết trình về đề tài cẩm biến Hall, nhưng bị thiếu tài liệu phần mạch ứng dụng. Bạn nào có thì chia sẻ cho mình và mọi người với nha.
mình muốn tìm loại sensor từ mà khi mình đặt cực bắc nam châm lại gần thì tiếp điểm đóng, cực nam nam châm thì tiếp điểm hở. sensor chỉ có 2 dây ra là 2 đầu của tiếp điểm. Ai biết xin giúp đỡ thanks. tganhkhoa@yahoo.com
em thắc mắc khi ko có nam châm thì cảm biến bác nói nó thể nào nhi?
cảm biến của bác hơi phức tạp nhỉ, thường chỉ thấy công tắc từ, nam châm đến gần thì đóng, để ra xa thì mở
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
