bác nào biết một loại cảm biến thông dụng hiên nay sử dụng bằng cách thay đổi áp suất bằng cách nén nó không,mình đang muốn làm một cái cân điện tử,ai có kinh nghiệm xin chỉ bảo
tìm cảm biến áp lực
Hi!
Nếu bạn thiết kế cân điện tử bạn nên sử dụng loadcell ( bản chất là sử dụng điện trở lực căng dán lên vật bị tác động và mắc thành cầu 4 nhánh). Tất nhiên cảm biến này cũng có thể đo được áp suất ( lực tác động lên một đơn vị diện tích). Hiện cảm biến này bán rất nhiều trên thị trường ở vn. Nếu ở HN Bạn có thể ra các công ty ở nguyễn công trứ hoặc TRần khát chân tham khảo giá cả. Để hiểu rỏ hơn bạn nên tham khảo các bài viết về loadcell ở trang cảm biến về đo lực.
Nguyên lý của phần tử cảm biến điện trở lực căng (tenzo). là 1 dây kim loại mảnh được dán hình răng lược trên 1 tấm giấy mỏng. Nếu bị biến dạng thì điện trở của tenzo sẽ bị thay đổi.
Nguyên lý loadcell cũng rất đơn giản. 4 phần tử cảm biến tenzo gống nhau( điện trở lực căng có giá trị điện trở ban đầu R) được dán trên 1 khuôn cơ khí sao cho khi bị lực tác động thì 2 ten zo bì biến dạng kéo(R+deltaR), 2 tenzo bị biến dạng nén(R-deltaR). 4 ten zo này được mắc vào 1 mạch cầu 4 nhánh. vì vậy sẽ xuất hiện một điện áp ra Ura=deltaRxUcc/R . Trong đó là giá trị điện trở ban đầu của tenzo. deltaR là giá trị điện trở thay đổi khi ten zo bị biến dạng do lực tác động. Ucc là giá trị điện áp cung cấp của mạch cầu.
Vậy điện áp ra (Ura) sẽ tỷ lệ với lực tác động(trọng lượng) lên loadcell, đưa Ua vào ADC và đưa vào VXL -> Hiển thị kết quả. Lưu ý với 1 cân điện tử bạn có thể sử dụng 4 loadcell đặt ở 4 góc của bàn cân, 4 tín hiệu này được đưa vào một bộ cộng điện áp trước khi đưa vào ADC.
cảm ơn bạn rất nhiều nhé,bạn có tài liệu không,vất cho mình với!Nguyên văn bởi sensorman Xem bài viếtHi!
thầy ATYLA đâu rùi nhẩy,giúp em cái vụ này với
mình cũng đang quá bíNguyên văn bởi vinhsnooker Xem bài viếtbác nào biết một loại cảm biến thông dụng hiên nay sử dụng bằng cách thay đổi áp suất bằng cách nén nó không,mình đang muốn làm một cái cân điện tử,ai có kinh nghiệm xin chỉ bảo
mV/V là gì
What exactly is mV/V output?Nguyên văn bởi ngocdung Xem bài viếtqau! mình quá dỏm nên không biết rành về các thông số của loadcell cụ thể là "độ nhạy=2mv/v" là gì vậy ta? và " cấp bảo vệ là IP67, IP68,IP65 ..."là cái quái gì dzậy nhỉ ? có BẠN nào giúp mình với với .
thank
The electrical output of sensor in milli volts (mV) per volt (V) of sensor
excitation at the rated load, Torque or pressure. For example the electrical
voltage output of a load cell with 2 mV/V out put at 100 lbs rated capacity
utilizing 10 volts excitation will be 20 mV at 100 lbs or 0.2mV for each
lbs of applied load.
Nếu bạn là sinh viên ở HN thì liên hệ với mình theo email vietdung79@yahoo.com mình sẽ gửi cho bạn tài liệu liên quan.
Còn nếu bạn đi làm rồi thì vẫn mời bạn đến phòng mình
. Bên mình chuyên chế tạo các loại cảm biến lực, áp suất dùng strain gauge, các mạch khuếch đại cầu chuyên dụng cho loại cảm biến này.
Mob: 0982.083.106
em o hcm anh co the send qua mail cho em dc koNguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtWhat exactly is mV/V output?
email : sogoku_53@yahoo.com.vn
bạn có thể gửi tài liệu cho mình được không? (email: duyanh04@hotmail.com)What exactly is mV/V output?
Còn nếu bạn đi làm rồi thì vẫn mời bạn đến phòng mình . Bên mình chuyên chế tạo các loại cảm biến lực, áp suất dùng strain gauge, các mạch khuếch đại cầu chuyên dụng cho loại cảm biến này.
hoặc cho mhình xin địa chỉ để mình tới gặp bạnNgười thích điên....nặng
Trong loadcell độ nhạy 2mV/V tức là: ví dụ bạn dùng loadcell loại 500Kg bạn sử dụng nguồn cấp cho Loadcell là 24V thì ứng với tải trọng định mức 500Kg đó điện áp trên dây tín hiệu là 48mV.
Để tìm hiểu nhiều hơn về Loadcell hoặc để mua nó, nếu bạn ở Hà Nội bạn có thể đến Công ty CP Tư Vấn Công Nghệ CTECH địa chỉ 75 Nguyễn Ngọc Nại-Thanh Xuân. Các anh làm kỹ thuật ở đấy cũng nhiệt tình. Chúc bạn thành công!Benado Tran
F.S. = full scale, tức là giá trị lớn nhất của thang đo.
bác dùng cái này xem sao??Attached FilesQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
