cảm biến tốc độ
  • tien138
    • Nov 2009
    • 237
    cảm biến tốc độ
    bên công ty em có 1 cái DC TACHOMETER GENERATOR nó mới bị hỏng mà bây giờ em cần mua 1 cái khác thay vào nhưng mà em đang gặp vấn đề nan giải đó là trên cái máy phát tốc đó bị mất tem nhãn rồi nên em không thể xác định dc SPEC của nó là ji (10-20-30-40-50-60V/1000 vòng)
    không biết có bạn nào có cách xác định dc không chứ mua liều 1 cái về nắp không chạy đúng tốc độ thì toi
    em edit lại em vừa tìm ra dc cái của em là loại 30V/1000rpm
    Nó dc nắp phía sau của cái động cơ 1 chiều
  • Song Lam
    Thành viên mới
    • Sep 2010
    • 2
    Cái này quá dễ.
    Em không cần mua 1 cái cảm biến đúng loại mà mua luôn cả bộ gồm (cảm biến và chỉ thị) có spec là 0 - 1000 rpm miễn là lắp vừa hoặc không vừa thì nối cũng được.
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
      loại này cổ quái nên phải mua cái nào có cấu tạo cơ khí tương tự mới lắp được
      nếu chạy dezen nó chỉ trên dứoi 1000-1800 vòng thôi .nó cẳm biến ngát nên không quan trọng số vòng
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • tien138
        • Nov 2009
        • 237
        #4
        Phải mua đúng loại 30v/1000rpm mới dc bạn ạ
        Hôm trước mua thử 1 cái 60V về cắm vào nó chạy lung tung hết cả lên sau phải đổi về 30V thì OK ngay
        cái điện áp 30V đó không chỉ để hiển thị mà nó còn đưa về để đóng mở các tranzito trên mạch điều khiển đó. hôm đầu em không biết cứ tưởng nó chỉ để hiển thị tốc độ em bật máy lên nó lao lên vù vù ấy tốc độ lên Max luôn không điều chỉnh dc, làm quả lu đường kính 1.5M nặng hơn tấn quay hơn 1000RPM mấy thằng đứng cạnh chạy mất dép, em chie kịp với tay ấn cái nút Emegency rồi cũng chạy theo bọn nó
        • nhan2907
          Thành viên mới
          • Apr 2011
          • 1
          #5
          may phat toc
          Máy phát tốc bạn mua o dau vậy/ minh o sai gòn cần mua mot cai ma ko biet dia chỉ. vui long chỉ dùm
          Thanks bạn nhiều nha
          tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
