ai có thể cho mình biết về cảm biến ánh sáng, cảm biến hồng ngoại và cảm biến tử ngoại dc hok?minh xin thanks!
cảm biến ánh sáng
[QUOTE=kimhuynguyen;96247]Có thể sử dụng cảm biến hồng ngoại để cảm biến thân nhiệt của con người.
Đã thấy ứng dụng trong các toilet ở nước Nhật.
Có điều nhận thấy là tuổi thọ của bóng đèn sẽ giảm khi cứ phải bật tắt liên tục (ứng dụng sử dụng đèn huỳnh quang) :-)[/QUOTE]
Cảm biến đó chỉ là cảm biến hồng ngoại và cảm biến siêu âm thôi, hoàn toàn không có cảm biến thân nhiệt gì hết. Mạch này rất đơn giản, chỉ cần cảm biến và làm cái mạch delay là ok. Làm cái mạch delay chỉ tốn khoản 15000VND thôi.
Bạn lấy một con đèn bán dẫn vỏ sắt, cưa phần nắp vỏ đi, dán miếng băng dính trắng vào vậy là bạn đã có một con cảm biến ánh sáng rồi (chính xác là một pin mặt trời). Khi chiếu ánh sáng vào phần nắp đã cưa, xuất hiện hiệu điện thế giữa hai chân của linh kiện, bạn lấy điện thế này để kích cho mạch điều khiển nhé, vậy là bạn đã có cảm biến ánh sáng khá nhạy, và giá lại rẻ.Nguyên văn bởi DuyTuanpdtCác bac có biết loại cảm biến nào khác ko?
Giá rẻ 1 tẹo! Các bác giới thiệu cho em
U ha'! Cảm ơn bạ nha! Mình sẽ thử cách nàyNguyên văn bởi betraihn Xem bài viếtBạn lấy một con đèn bán dẫn vỏ sắt, cưa phần nắp vỏ đi, dán miếng băng dính trắng vào vậy là bạn đã có một con cảm biến ánh sáng rồi (chính xác là một pin mặt trời). Khi chiếu ánh sáng vào phần nắp đã cưa, xuất hiện hiệu điện thế giữa hai chân của linh kiện, bạn lấy điện thế này để kích cho mạch điều khiển nhé, vậy là bạn đã có cảm biến ánh sáng khá nhạy, và giá lại rẻ.
em ra hàn thuyên hoặc cho trời mua một con quang trở có hình con giun đấy. có mấy k thôi mà. về nhà mắc nối tiếp với biến trở vi chỉnh khoảng 10k.
sau đó dùng vdk. nếu vdk có sẵn ADC càng tốt. cường độ ánh sáng thay đổi => điện trở thay đổi=> điện áp thay đổi. sự thay đổi điện áp nhận biết được thông qua ADC. khi đó đưa ra những quyết định điều khiển.
bạn thiết kế mạch gồm 1 con transitor, 1 con quang trở, 1 cái đèn (led chẳng hạn) là đượcNguyên văn bởi bogiatt Xem bài viếtchẳng là em là dân gà con mới học điện ma thầy giáo bắt làm mạch cảm biến ánh sáng tự động bật tắt khi trời tối .ai có sơ đồ mạch điện làm ơn giúp em với
PS: nhớ kèm thêm điện trở thích hợp
sao đắt thế nhỉ tự làm có hay hơn không. Ngon bổ rẻNguyên văn bởi hoang_khoa Xem bài viếtIC Cảm Ứng Đèn Tự Sáng Khi Trời Tối Và Tự Tắt Khi Trời Sáng Giá 75.000 VNĐ ko biết loại này có bán ở hn ko anh em nhi?
good luck !!!
Gmail:
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
