làm thế nào để thiết kế được mạch khống chế nhiệt độ lò ở giá trị xác định mà không dùng tới vi xử lý, em dùng con LM35, 74ls90,7447, và đèn led để hiển thị. các anh thấy có đc ko
Một topic mà mỗi người hỏi một câu làm sao trả lơi!
-Trả lời câu hỏi của ban dientuvn:
Bạn lấy cảm biến nhiệt điện trở ở đâu ra , hay là bạn tự làm? tôi cứ trả lời theo câu hỏi của bạn , nếu không đúng ý bạn thì đề nghị bạn nọi chi tiết và cụ thể hơn tôi mới chia sẻ với bạn được:
Nguyên lý đo nhiệt độ = Nhiệt điện trở là R = Ro( 1+Kt )
K : hệ số nhiệt điện trở ( hệ số này cho trước tùy theo vật liệu sử dụng làm cảm biến )
Ro là điện trở ở 0 độ C
Như vậy với câu hỏi của bạn chỉ cần đo điện trở Ro và R là tính ra nhiệt độ.
-Bạn silent night hỏi gì tôi không hiểu! nếu để khống chế nhiệt độ của một đối tượng công nghệ nào đó thì cẩn cả một hệ thống điều khiển. Hoặc không dùng hệ thống tự động hóa thì chẳng càn gì cũng khống chế được. Ví như bạn đun 1 nồi nước sôi , nhiệt độ là 90 độ C , bạn muốn giữ nhiệt độ ở 70độ C thì bạn cho bớt lửa lại.
-Bạn ducchungspkt hỏi cách tính sai số của cảm biến nhiệt?:
sai số của một thiết bị đo có sai số tương đối và sai số tuyệt đối:
sai số tương đối = giá trị đo được- giá trị mong muốn
sai số tuyệt đối = giá trị đo được- giá trị mong muốn rồi chia cho 100%
ví dụ như cai PT100 của bạn ở 0 độ C đo được là 100,05 ôm , giá trị chuẩn ( giá trị mong muốn ) là 100 ôm. bạn tự tính sai số đi , sai khi tính sai số xong so sánh với cấp chính xác của nhà sản xuất cho phép, nếu sai số nằm trong câp chính xác cua nhà sản xuất thì ok còn không thì PT100 cua bạn đã hỏng. OK
- Bạn Phamtando hỏi cũng gần giống như bạn silent night
Không dùng con LM35, 74ls90, 7447, và không cần đèn led để hiển thị.
Chỉ cần một nhiệt kế đo được nhiệt độ ấy. Một cái bàn ủi tự động. Hệ thống điện trở nung phù hợp với lò. Vận hành, cân chỉnh, đo nhiệt độ. Vậy là xong. Quá đơn giản.
các sư huynh có ai có cánh nào ổn định nhiệt độ trong bình khoảng 40 độ, chỉ cho đệ với.
Trong bình có gì nào?
- Bình chứa. Có dĩ nhiên.
- Điện trở nung. Phải có, nếu không dùng viba hay nguồn nhiệt gì khác.
- Nút điều chỉnh nhiệt. Thêm vào nếu chưa có.
- nhiệt kế đo nhiệt độ. Thêm vào nếu chưa có.
Vận hành => nhiệt độ đến 40 độ => chỉnh cho ngắt nguồn nhiệt => nhiệt độ dưới 40 độ nguồn nhiệt được cấp lại. Xong rồi, quá dễ phải không?
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
