Cảm biến cường độ dòng điện nhờ giúp đở
  • phamkhuyen
    • Nov 2006
    • 268
    để đo cường độ dòng diện xoay chiều tôi dùng dây đồng quấn n vòng quanh 1 dây của đường tải điện xoay chiều có diện thế U = 220v cường độ trong mạch chính I quan hệ như thế nào với điện thế Uout ở ngỏ ra của cuộn dây , dây đồng có đường kính D
    xin nhờ các bạn chỉ giúp
    hình kèm theo
  • t0938774543
    • Jul 2007
    • 11
    Sao Bạn Ra Chợ Mua 1 Cái Biến Dòng(ct) Về Mà Làm. Thông Số Có Sẵn Luôn Rồi. Chỉ Cần đo điện áp Ac Ngõ Ra Của Ct Là Xong.
    Nếu ở Tp Hồ Chí Minh Thì Ra Vĩnh Viễn Kiếm đồ Cũ. đồ Mới Xuống Khu Chợ Vật Tư, Gần Chợ Kim Biên Bên Q6.
    cell phone: 0938774543
    nick nam: microteck_tp
    • Trent
      • Oct 2006
      • 86
      Hi,
      Bác cho em hỏi thế thông thường với CT này thì có tác dụng gì và đo được điện áp là khỏang bao nhiêu với Ct 35A.
      Cám ơn bác.
      Regards.
      "Never stop thingking!"
      • toymaker
        • Feb 2006
        • 351
        Cái biến dòng (gọi tắt là CT từ chữ curent transformer) dùng để chuyển dòng điện xoay chiều biên độ lớn (vài chục đến vài ngàn ampere) thành dòng điện nhỏ để tương thích với các thiết bị/ dụng cụ đo lường/điều khiển...
        Ví dụ biến dòng loại 100/5 tức là nếu dòng sơ cấp là 100A thì dòng thứ cấp không tải sẽ là 5A. Lưu ý trạng thái không tải của biến dòng tức là ngắn mạch 2 đầu thứ cấp.
        Một cách đơn giản ta có thể mắc vào thứ cấp biến dòng 1 điện trở tải là
        R = 1 ohm, điện áp rơi trên R sẽ tỷ lệ với dòng thứ cấp, qua đó sẽ tỷ lệ với dòng sơ cấp.
        Cũng với ví dụ trên , biến dòng 100/5, giả sử dòng sơ cấp là 100A, dòng thừ cấp sẽ là 5A, điện áp trên R sẽ là 5V (xoay chiều, dĩ nhiên).
        Tuy nhiên với mọi loại biến thế, dù là biến dòng hay biến áp, bạn phải tính công suất phụ tải của nó.
        Với ví dụ trên, phụ tải của biến dòng là R = 1ohm, ở dòng sơ cấp 100A thì công suất trên R là 5A X 5V = 25 W, tương đương 25 VA.
        Như vậy nếu dùng R = 1 ohm thì phải chọn loại biến dòng có công suất định mức lớn hơn 25VA.
        Imagine all the people
        Living life in peace...
        • đienqua
          • Nov 2007
          • 1
          có loại biến dòng nào biến dòng nhỏ thành lớn không bạn,tôi cần biến dòng khoảng 50mA thành 5A mà quấn biến dòng nổ hoài,khổ quá
          • buiduonggia
            • Jul 2008
            • 16
            Em đang tìm cảm biến đo dòng xoay chiều 0-5A, đầu ra 0-5V DC, tìm trên Web thấy RMT có cung cấp nhưng lại là đo trực tiếp ( dòng AC cần đo chạy qua 2 cực đầu vào của cảm biến ), bác nào có thông tin về loại đo gián tiếp ( dòng AC cần đo đi qua lỗ xuyên của cảm biến) thì mách giùm em với. Em cảm ơn nhiều.
            • dung_AVR
              • Feb 2008
              • 26
              Biến dòng điện
              Nguyên văn bởi t0938774543 Xem bài viết
              Tôi đang cần mua biến dòng điện: đầu vào 0-6A, đầu ra khoảng 0-2V(có thể ra điện áp khác). Tui định thiết kế on board nên kích thước càng nhỏ càng tốt. Bác biết địa chỉ chính xác hoặc số điện thoại của nơi bán không. Nếu ở TP.HCM thì càng tốt. thanhks.
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #8
                Hỏi mua thì mời sang box "Tìm mua linh kiện", nhớ đọc kỹ quy định của box này.
                • nguyenbahai
                  • Aug 2006
                  • 147
                  #9
                  Bạn thử dùng cái này xem sao, mình dùng thử thấy rất tốt!
                  Cảm biến dòng điện khoảng vài chục Ampere, sử dụng khá đơn giản
                  • nguyenbahai
                    • Aug 2006
                    • 147
                    #10
                    Mình tiện tay copy lại đây luôn, còn chi tiết về khúc phim và các giải thích phụ thì các bạn xem link trên.
                    chào bạn, xin lỗi vì thất hứa bạn 1 ngày (thực ra mình kiếm ra cái cảm biến này hôm qua, đã test và chụp hình, nhưng lu bu quên viết lên web trước khi đi, giờ trả lời bạn đây.
                    Trước hết bạn phải relax chút trước khi đọc vì nó chẳng có gì khó khăn cả đâu.
                    1. Bạn cầm cái cảm biến Hall lên cũng ko cần hiểu sâu nguyên lý hiệu ứng Hall làm gì (nếu muốn hiểu có thể xem tại đây
                    Còn để dùng cái này bạn ko cần hiểu sâu mà chỉ cần biết nối các chân lại với nhau mà dùng.
                    ứng dụng của loại này là để đo dòng điện chạy qua động cơ, thông qua việc mắc nối tiếp. Cụ thể theo hình sau: (Tôi lấy luôn cái hình bạn đã gửi)
                    Sơ đồ chân tương ứng thực tế là
                    Bạn cần chuẩn bị:
                    1. -Nguồn ác quy cung cấp cho động cơ (bạn dùng loại bao nhiêu volt thì cần nguồn chừng nấy volt)
                    2. - Nguồn 5 Volt cho cảm biến (có thể dùng 7805 như bạn trietnguyen đã hướng dẫn để có nguồn 5 volt từ nguồn 12 -15 volt cho động cơ.
                    3. Tụ 1 MuyFara, nếu nguồn 5 volt mìn rồi mình nghĩ ko cần tụ lọc nguồn 5 volt (trong hình nó chính là cái tụ Cbyp), nhưng cần cái tụ lọc Cf để tín hiệu ra của cảm biến ổn định (bạn nếu làm thực nghiệm sẽ thấy rõ khi bỏ cái tụ này tín hiệu ko còn ổn định, về giá trị có thể chọn theo giá trị của datasheet, mình ko có tụ nhỏ nên dùng con 1muyfara cũng thấy ổn)
                    Giờ mình giải thích cách mắc:
                    Nguồn 12 volt (cực dương) -> công tắc -> 1 đầu động cơ -> ra đầu còn lại của động cơ -> chân IP+ (2 chân IP+ nối chung với nhau số 1,2) -> Chạy qua con cảm biến (Thực ra nó gây hiệu ứng hall bằng dòng điện này)-> về IP- (2 chân này cũng nối với nhau- số 3,4)-> chạy về âm của ác quy (âm nguồn điện).
                    Chân 8 cấp vào 5volt, chân 7 là điện áp ra, nối vào AVR hoặc cái gì tùy bạn, đang test thì nối vào Osciloscope (que đo của máy osciloscope có 2 dây, 1 là mass và 1 là chọc vào điểm cần đo - ở đây là đầu outpủt của cảm biến tức chân 7,)
                    Xem hình:
                    Sau đó nối tụ Cf vào chân 6, chạy ra mass, mass, nối chân 5 ra mass để cấp nguồn cho cảm biến.
                    Kết quả bạn sẽ được như ý! (theo đúng tỷ lệ sự thay đổi dòng của động cơ và ngõ ra của điện áp ở chân số 7.
                    Mời bạn xem video sau về toàn bộ quá trình làm việc này. Hy vọg bạn thấy nó ko khó như bạn tưởng và thành công tiểu luận.
                    • ThanhTamnthg
                      • Oct 2008
                      • 2
                      #11
                      ban cho minh hoi ban mua cái biến dòng đó ở cửa hàng nào của chợ nhật tảo mình kiếm hoài mà vẫn không mua được xin liên hệ với mình email:thanhtam9387@gmail.com
                      • zxcvbn
                        • Apr 2009
                        • 3
                        #12
                        bác nào biết cho em hỏi mấy con cảm biến acs đó có loại nào đo dòng xoay chiều từ 0-5A, điền áp ra DC 0-5V không? loại acs706 thì dòng cũng đến 20A
                        • zxcvbn
                          • Apr 2009
                          • 3
                          #13
                          acs706
                          các bác cho em hỏi thêm, đối với dòng xoay chiều thì điện áp ra theo đồ thị trong hình trên có phải là xoay chiều quanh điểm 2.5V ko? nếu thế thì phải xử lý như thế nào để ra lại DC?
                          • linhnc308
                            Moderator
                            • Aug 2005
                            • 1084
                            #14
                            Đầu ra cảm biến đã là điện áp DC rồi, bạn có thể đưa thẳng vào ADC hoặc đưa qua các mạch lọc, khuếch đại cần thiết khác trước khi đưa vào ADC.
                            2.5V ứng với 0A
                            >2.5V dòng điện chạy theo chiều IP+ đền IP-
                            <2.5V dòng điện chạy theo chiều IP- đền IP+
                            Xem thêm datasheet để biết rõ các đặc tính.
                            CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                            0988006696
                            linhnc308@gmail.com
                            http://linhnc308.blogspot.com
                            • zxcvbn
                              • Apr 2009
                              • 3
                              #15
                              nếu dòng điện cần đo là DC thì dầu ra sẽ là DC, nhưng nói như bác mod thì nếu dòng điện dảo chiều liên tục chẳng phải điện áp ra sẽ dao động quanh mức 2.5V? và như thế điện áp trung bình sẽ là 2.5V?
                              phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
