Nói chung là mạch này ko có gì phức tạp cả,dùng con photodiode và 1 con ADC là ok(ví dụ LM393,LM324)
Thôi chú, ADC gì mà LM393 với LM324, mấy con này là OPAMP đó, khuyếch đại thuật toán. PT2249 thì cần gì đến ADC nhỉ! Nói chung chú này nên về xem lại trước khi post bài gì nhé!
- Mấy Huynh cho T hỏi: Khoảng cách xa nhất mà con Led phát & con thu tín hiệu Hồng Ngoại là bao nhiêu vậy ?.
- Ah. Có con nào khoảng cách cỡ 2m không ?. Con dùng cho thang máy là con loại nào vậy mấy Huynh ?. Thanks
2m là thế nào? mình lắp thử 1 cái nhận mạch rồi dùng remote TV phát, khoảng cách lên tới cả chục mét ấy chứ! tai nghe hồng ngoại sử dụng trong vòng bán kính 10m đấy !
có nhiều mạch lắm. Nhưng mạch thường dùng gồm có lm324, led thu và led phát, thêm 2 con điện trở cỡ K và 1 biến trở(nếu cần) thế là ok mà! Khoảng cách thì được khoảng vài chục mét cơ đấy.
Gửi bạn nodiesun!
Mình có sơ đồ lắp LED thu và LED phát, dung LM324 nhung minh ko bit do tin hieu ra ntn? ko bit các giá trị điện trở là bao nhiêu! mình đã lắp 2 tuần rồi mà kô dc! Bạn có sơ đồ nào lắp cụ thể hơn kô? gủi mail cho mình nhé! mình đang rất cần!
mail: nghientrang87@yahoo.com
Gửi bạn nodiesun!
sao ai cũng nói lý thuyết xuông vậy.post sơ đồ lên cho anh em tham khảo đi
