Cảm biến dòng?
  • h1h1h4h4
    • Nov 2005
    • 3
    Cảm biến dòng?
    Có bác nào biết làm một cái cảm biến dòng "một chiều" không vậy? Em cần dùng nó cho mạch ổn định tốc độ động cơ. Em đã đi hỏi nhiều chỗ rồi mà vẫn không thấy chỗ nào bán cả. Bác nào rãnh thì giúp em với!
  • AFH
    • Oct 2005
    • 480
    cảm biến dòng một chiều thì cách cơ bản nhất là bạn cho nó đi qua một điện trở công suất (nhớ là chọn công suất lớn để khỏi hỏng điện trở), rồi dựa vào áp rơi trên điện trở ấy mà tính ra dòng. I=U/R mà. Biết điện trở rồi, biết điện áp rồi ---> dòng dễ thôi.
    Ví dụ bác cần đo dòng lớn nhất là 5A thì có thể chọn loại 0,2 ohm 10W. vì Q tỏa nhiệt = R*I*I = 0,2*5*5 = 5W < 10W.
    Chúc thành công.
    AFH
    • trungkt
      • Jul 2005
      • 118
      Còn nếu dòng lớn thì bạn ra chợ Giời kiếm loại đo dòng Rsun, có đủ loại 50A/75mV,100A/75mv,....
      • tam1234
        • Jul 2005
        • 233
        Re
        BẠn CÓ ThỂ DÙng DÂy ĐỒng KÍch ThƯỚc LỚn ĐỂ QuẤn ĐiỆn TrỞ CŨng ĐƯỢc. ĐÂy LÀ CÁch MÀ CÁc ĐỒng HỒ Ampe KẾ LÀm.
        • cuong1974
          • Nov 2007
          • 2
          bạn có biết về cảm biến dòng Hall curent sensors điện áp cấp nguồn vào +15V, -15V
          điện áp ra +5V,-5V
          • MinhHa
            • Jul 2005
            • 1113
            con này 20$ 1 con ( mua min = 2 con) + shipping 25$
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
            • namqn
              • Feb 2006
              • 869
              Current transducer nhập về thì khá tốn kém. Ai có điều kiện đến chợ Nhật Tảo thì có thể ghé qua đoạn Vĩnh Viễn bán đồ điện công nghiệp, mua mấy cái transducer tháo ra từ các máy cũ, có lẽ chỉ bằng 1/3 giá nhập, khỏi phải chờ và trả tiền shipping. Nên tìm những con còn đủ nhãn mác, để còn tìm datasheet.
              Thân,
              • canhdanh
                • Oct 2007
                • 21
                #8
                có ai biết giúp mình với
                mình mới tìm hiểu về vdk nên cũng không rành lắm..có câu này các bạn nào biết giúp mình tí:
                có cb nào đo được cường độ ánh sáng cho ra áp để đưa vào adc, mình định dùng quang trở nhưng chưa biết mắc mạch như thế nào có ai biết chỉ giúp mình với..thanks nhìu
                Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
                • tivoi
                  • Dec 2005
                  • 205
                  #9
                  Current tranducer làm từ 3 thành phần chính, 1 là linear hall sensor, 2 là tranformer, 3 là bộ buffer, nếu kiếm được con linear hall sensor làm thì chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng diều chỉnh cho nó thật tuyến tính và offset thấp cũng mết đấy
                  Current sensor chưa có phần đệm
                  linear hall sensor
                  đây là web công ty LEm chuyền sàn xuất current sensor, voltage sensor cách ly
                  Leader in electrical measurement. Key enabler of the transition to a sustainable future, LEM ensure that customer systems are optimized, reliable and safe.
                  Ko thì dùng con hall sensor tích hợp sẳn như acs712 , thấy trước trên diễn đàn có bác nào chào bán đấy ah.
                  nếu đo dòng AC thôi thì ko cần dùng hall sensor dùng current tranformer được rồi ở chợ vât tư gần cầu chà và quận 5 có bán ko tự chế thử cũng được
                  • typhoon
                    • Aug 2009
                    • 78
                    #10
                    Nguyên văn bởi tivoi Xem bài viết
                    linear hall sensor
                    Bạn nào có thêm thông tin về loại đo dòng ac này thì cung cấp nhé.
                    • typhoon
                      • Aug 2009
                      • 78
                      #11
                      cái phần core mình lấy trong ballat của mấy cái đèn chữ U 15w là ổn chứ mấy bác.
                      - còn phần số vòng dây và đường kính dây cuốn trước khi đưa ra cái R load trong hình cỡ vài chục vòng không ?
                      - Mình kết hợp thêm cầu diode và opam chỗ này. Ah mà thấy hình mờ quá bác nào có sơ đồ chi tiết share cho mình nhé. cám ơn.
                      • typhoon
                        • Aug 2009
                        • 78
                        #12
                        sao luồng cảm biến thấy ít bạn cho ý kiến nhỉ ?
                        Bạn nào đã làm món này cho kết quả tốt cho anh em chút kinh nghiệm nhé.
                        • cfautomation
                          • Aug 2009
                          • 15
                          #13
                          Mình cần phát hiện có dòng điện xoay chiều trên dây dẫn nhưng không biết dùng cảm biến gì. Dùng current transducer thì nên dùng loại nào.
                          • typhoon
                            • Aug 2009
                            • 78
                            #14
                            Nguyên văn bởi cfautomation Xem bài viết
                            chỉ để phát hiện thôi thì dùng loại cỡ nhỏ là được rồi. sau đó dùng opam nâng áp nó lên. hoặc dùng với con bjt cỡ nhỏ cũng được.
                            • techpro
                              Moderator
                              • Sep 2006
                              • 394
                              #15
                              Nếu cần sai số cao thì bác phải xem mua loại cảm biến tốt. Còn nếu cần chính xác không cao hoặc chỉ phát hiện on/off thì có thể dùng biến dòng. Trước mình cũng dùng biến dòng + cầu diot để đo dòng xoay chiều của động cơ không động bộ cỡ lớn tùy vào dòng max hệ thống để chọn biến dòng phù hợp (có thể vài A đến hàng trăm A).
                              http://techpal.vn
                              Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
                              h1h1h4h4 Tìm hiểu thêm về h1h1h4h4
