The output shaft of my geared stepper motor is leaking oil.
  • Abril9
    Thành viên mới
    • Mar 2026
    • 1
    Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt xuống trục.
    Khi tháo rời, mép gioăng dầu dường như không bị hư hại, nhưng mỡ bên trong hộp số rất mỏng và đã chuyển sang màu đen. Điều kiện hoạt động của tôi là nhiệt độ bình thường, tốc độ thấp và tải không nặng, vì vậy mỡ không nên bị khô và hư hỏng, đúng không?
    Tôi nghi ngờ có thể vật liệu gioăng dầu không tương thích với mỡ, khiến nó bị phồng lên và hư hỏng theo thời gian? Hoặc có thể nhiệt độ hộp số quá cao và làm chảy mỡ?
    Có ai từng gặp trường hợp này trước đây chưa? Thay thế gioăng dầu có giải quyết được vấn đề không, hay tôi cần phải thay toàn bộ hộp số?
Abril9 Tìm hiểu thêm về Abril9
