Mình đang tìm hiểu về mạch điện máy phay 6T82 của liên xô cũ,nhưng không có sơ đồ mạch điện.Các bác ai có cho mình xin nhé.xin cám ơn.
mail của mình:hoan_gtc@yahoo.com
Hii, đồ CCCP nồi đồng cối đá, mấy chục năm vẫn chạy tốt ha..
Giờ tìm được cái máy model tương tự chắc cũng khó ngang lên trời, mà mạch điện thì toàn tiếng Nga, luận ra được chắc cũng chết mệt
