Nguyên văn bởi Akachi
Thủ thuật trong WinCC
Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viếtCảm ơn bạn! như vậy khi viết hàm trong VBS action thi khi wincc runtime thì hai cái đó chạy cùng nhau hả bạn! Bạn và mọi người có thể chỉ giúp mình cách tạo bit trigger để nó chạy theo một chu kỳ nhất dịnh khong chẳn hạn như 10s. mình đã tạo bit trigger trong tag nội mà nó vẫn không chạy.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viếtCảm ơn bạn! như vậy khi viết hàm trong VBS action thi khi wincc runtime thì hai cái đó chạy cùng nhau hả bạn! Bạn và mọi người có thể chỉ giúp mình cách tạo bit trigger để nó chạy theo một chu kỳ nhất dịnh khong chẳn hạn như 10s. mình đã tạo bit trigger trong tag nội mà nó vẫn không chạy.e-mail:
Nguyên văn bởi Akachi Xem bài viếtBạn hình như chưa hiểu ý mình nói hay sao ấy, bạn thử đọc kỹ lại 1 lần nữa xem và vào phần help của WinCC search "C-Action" hoặc "VBS-Action" nhé.
bác à.chú là đệ của bác.TOMATO422
chú đang đi thực tập ở Hầm Hải Vân cũng đang muốn nghiên cứu về hệ thống thông gió của hầm
.xin tài liẹu thì khó quá ,có mấy cái báo cáo thì chung quá.
bác còn tài liệu j về toàn bộ hệ thống thông gió thì cho chú xin với.
cảm ơn nhiềuLast edited by bedong; 22-12-2009, 22:30.
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtAction theo thời gian|
mình có 2 nút nhấn START và STOP được gán địa chỉ trên PLC lần lượt là I0.1 và I0.2.
làm thế nào khi nhấn nút STOP thì tất cả chương trình được reset toàn bộ hoạt động
và khi nhấn START thì hệ thống hoạt động trở lại.
mình không biết viết code như thế nào ?
Mong các Pác chỉ bảo.
Nguyên văn bởi nihongo Xem bài viếtmình có 2 nút nhấn START và STOP được gán địa chỉ trên PLC lần lượt là I0.1 và I0.2.
với ý tưởng của bạn thì nên viết chương trình trên plc, ròi cho 2 cái nút ấy địa chỉ vùng nhớ nào đó M0.0 / M0.1 chẳng hạn. Mà cái ý Reset cả chương trình nghĩa là gì : tạm dừng hay tất cả các biến, tham số được trả về giá trị ban đầu?
cám ơn Pác hac_am2003.
Cháu đã thay đổi địa chỉ cho Start/Stop rồi.
Cháu muốn khi nhấn nút Stop thì toàn bộ các biến trong chương trình trong PLC được dừng lại.
khi nhấn nút Start thì chương trình chạy trở lại.
nói túm lại là chỉ 1 trong 2 nút có tác động thui.
khi Cháu link PLC với S7300 thì khi nhấn nút thì trên PLC SIM củng có check vào ô đã gán địa chỉ cho Start/Stop. Nhưng khi nhấn cả Start/Stop thì nó củng check vào cả 2 ô địa chỉ của PLC SIM luôn.
làm thế nào bây giờ Anh?
Nguyên văn bởi nihongo Xem bài viếtcám ơn Pác hac_am2003.
Còn chuyện chỉ cho phép 1 nút tác động thì có nhiều cách :
+ thông thường bạn học mạch start/stop rồi : quyền ưu tiên luôn thuộc nút stop tức là stop luôn có tác dụng và start chỉ ấn được khi stop ko được ấn (hay giá trị = 0).
+ đó là mạch điện, còn với giao diện wincc thì có nhiều cách hay lém muh :
1) làm 1 nút thôi, mặc định là start -> khi ấn vào nó thì Action set cho M0.0 = 1, M0.1 =0 đồng thời chuyển các text của nó thành stop -> thế là nó thành nút stop. Làm tương tự với câu lệnh cho trường hợp stop. Và điều quan trong đặc biệt là cái text = "start" / "stop" do biến M0.0 và M0.1 qui định nhé, cái này làm hơi phức tạp nhưng nhìn chuyên nghiệp.
2) làm 2 nút start và stop : action cho start và stop tương ứng khi được ấn sẽ set M0.0 và reset 0.1 hoặc ngược lại, và để đảm bảo chỉ đựoc ấn 1 nút thì khi PLc đang chạy (kiểm tra trạng thái bit M0.0/M0.1) thì set thuộc tính clock nút Stop là disable, tức là có thể ấn được, còn ngựoc lại cho nút start. Và tưong tự cho nút kia.
nói chung là có rất nhiều cách, tùy mình chơi cách nào thôi
Pop Up trong WinCC
Chào mọi người, tôi đang làm một dự án mà trong đó có hơn 50 van cần điều khiển (on/off) từ WinCC. Bình thường nếu số lượng van ít thì tôi làm như sau:
- Tạo một picture Window.
- Tạo một trang màn hình mới với kích thước màn hình bằng picture Window trên rồi thiết kết trên đó: nút đóng/mở van, độ mở .....
- Sau đó kich vào van nào thì cho hiện thị màn hình ứng với van đó lên
- Lặp lại tương tự với các van còn lại, với số lượng ít thì không lâu lắm, nhưng nhiều lên thì mất time và trong giao diện của mình không ổn lắm.
Bác nào có cách nào tạo ra một màn hình chuẩn rồi khi cần gọi van nào thì màn hình tự thay đổi một số thông số theo van tương ứng ( tât nhiên các thông số thay đổi đó mình phải cài nhưng như thế sẽ không phải vẽ lại những phần giống nhau)
tôi thấy trong Vijeo Citect của Schneider có phần này hay quá!
Chào các bác! Mình tạo một Project trong Graphics Design mình muốn lấy trạn thái kết nối giữa WinCC và PLC để hiện thị lên ( Vẻ vòng tròn để hiển thị khi WinCC và PLC connect thì cho nó hiện lên màu đỏ còn khi dicconnect thì hiện lên màu đen) nhưng mình không biết lấy như thế nào các bác giúp mình với! Help me!!!
Chào Q2T và Phap_nguyen,
Hai bạn có những câu hỏi rất khó.
@Q2T: bài toán của bạn mình đã thực hiện trong một project đã được post trong topic WinCC cho người mới bắt đầu. Ở đó mình điều khiển tất cả các Motor chỉ bằng 1 Picture Window. Bạn tìm tham khảo.
@phap_nguyen: Theo mình biết thì việc kiểm tra kết nối này ở phần design, trong khi bạn muốn làm ở runtime. Mình chưa thử nhưng sẽ thử xem thế nào. Tuy nhiên bạn có thể dùng cách khác hơn là thử đọc/ghi một tag, nếu thực hiện được thì chắc chắn đã kết nối đc.
Chúc bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Nguyên văn bởi Manhho86 Xem bài viếtPác cho em hỏi ! Trong Project của em , khi Runtime rồi sẽ có 1 Button EXIT. Khi người vận hành ấn EXIT thì lập tức sẽ thoát Runtime đồng thời Shutdown luôn máy tính. Em đã dùng VB để tạo ra hộp thoại tương tác ( có xác nhận) nhưng chưa rõ lệnh Shutdown trong VB cụ thể ra sao. Mong pác chỉ giúp !
DMExitWinCCEx (DM_SDMODE_POWEROFF);
Best Regards,
ntvViet Nguyen
AC2/K47-hut
bởi chinhnguyen9Thú thật tôi lúng túng không biết nên gọi thế nào cho đúng nhất về dòng sản phẩm này.
Tham khảo trên AliExpress về dòng sản phẩm này, dù là hàng có thương hiệu họ cũng chưa có tên gọi khác. Ở VN có lẽ các shop muốn nhấn mạnh trong cách gọi để bộc...-
hôm nay, 10:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6Pbác cho e xin sơ đồ mạch dc k ạ...
hôm nay, 10:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Tập tành Musescore vài ngày cũng có sheet nhạc rồi đây bác. Mời bác chơi gita thử nha!...
Hôm qua, 07:26 -
bởi chinhnguyen9Rất sorry cùng các bạn Trong bài vửa post có một lổ hổng về nguyên lý vì nếu các mosfet chay giống như tiếp điểm contactor thì 16 van đóng cắt trên hoạt động OK. Nhưng khổ nỗi nó chì dẫn một chiều như vậy để đáp ứng cả hai tình huống...
05-05-2024, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
