Các bác ah? cho tui hỏi ti . tui dang làm đồ án về thiết kế hệ SCADA . còn vướng đến vấn đề truyền thông dữ liệu giữa trạm chủ (s7 300) và trạm tớ (s7 200) . và cách thiết lập trạm chủ và trạm tớ như thế nào ? cảm ơn các bác nhiều . mong anh em giúp dỡ !!!!!
Thiết lập truyền thông giữa trạm chủ(s7 300) và trạm tớ (s7 200)
Các bác ah? cho tui hỏi ti . tui dang làm đồ án về thiết kế hệ SCADA . còn vướng đến vấn đề truyền thông dữ liệu giữa trạm chủ (s7 300) và trạm tớ (s7 200) . và cách thiết lập trạm chủ và trạm tớ như thế nào ? cảm ơn các bác nhiều . mong anh em giúp dỡ !!!!!Tags: None
Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viếtBác kekhukho ơi! cho em hỏi
tại sao em làm y như trong video của bác gửi mà ko được nhỉ
tìm mãi mà ko thấy EM277 đâu
Em cũng đã install file GSD như hướng dẫn mà vẫn ko có EM277 nhỉ?
Bác nào biết thì giúp em với!
Thanks cả nhà!
Hoặc bạn có thể hardware bằng NetproBiển học vô bờ
Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viếtNếu đã cài file GSD của EM277 và làm giống như video thì được mà. Khi cấu hình phần cứng của S7-300, kích phải vào slot 2 (chỗ DP) chọn add master system.
file GSD em lấy ở đây: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=CN trong mục SIEMENS_E_ZIP
còn hướng dẫn em làm trong đây: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=CN ko biết có đúng ko bác
khi giải nén file SIEMENS_E_ZIP ra em copy vao ổ C trong mục programfile\siemens\step7 đúng ko ạ
mong các bác chỉ giáo!
Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viếtem cũng ko biết mình cài file GSD đã đúng chưa
Trong phần hardware config , chọn option/ install GSD file ..., trong cửa sổ Install GSD file chọn from the directory rồi browse đường dẫn chứa file nhé luctadien.Biển học vô bờ
Còn đây là các file GSD của siemens, luctadien down về rồi install cho đúng và sử dụngAttached FilesBiển học vô bờ
Nguyên văn bởi Kekhukho Xem bài viếtCòn đây là các file GSD của siemens, luctadien down về rồi install cho đúng và sử dụng
thanks bac kekhukho nhe!
kekhukho ơi cho mình hỏi trong file video mà bạn gủi có bước đặt địa chỉ cho EM277(hình trong link dưới ) có ý nghĩa gì vậy mình đang làm luận văn về cái nay nhưng còn kém quá mong được giúp đở của bạn
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/...d1b5e9d56g.jpg
Nếu đã install GSD của EM277, nếu không tìm được bạn có thể và mục Find ở bên phải để SIMATIC Manager tự động tìm cho bạn. Mình lúc đầu cũng không tìm được con đấy, phải dùng cách này. Bây giờ thì không cần nhớ nó ở chỗ nào nữaĐừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
Jim Rohn
Mấy bạn cho mình hỏi mình có 1 PLC S7-400H và 1 PLC S7-400. 1 cái làm việc và 1 cái dự phòng. Mình phải kết nối thế nào để khi cái làm việc bị sự cố thì cái dự phòng làm việc. cảm ơn mấy bạn nhé. Mail mình thanh48ckcd@gmail.com
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
Hôm qua, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
Hôm qua, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
Hôm qua, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
Hôm qua, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
