Liên kết giữa winCC với Excel
  • #31
    Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viết
    Có một số bạn hỏi mình cách xuất dữ liệu từ WinCC ra Excel bằng VB, mình gửi một file trong đó có một file ví dụ của WinCC, và một file do mình tự viết, ví dụ tương đối đơn giản, mọi người có thể xem rồi cùng nhau trao đổi!
    Chúc vui
    Trong file ví dụ của bác Q2T viết có dòng lệnh như sau:
    ExcellObj.Cells(Luot_Cells.Value,2 ).Value = sTr
    Em đọc hoài mà không hiểu bác nào có thể giải thích giúp em với!
    Các bác có thể giúp em dịnh hướng để lập trình bang VB theo vi dụ như sau không Ah!
    "tạo một Button với name là save lhi nhấn button này thì dữ liệu trong một tag Em dặt tên là tank sẽ được xuất ra file excel, khi nhấn nút save nhiều lần thì dữ liệu trong tag tank vẫn được lưu lên file excel vừa tạo trước đó nhưng dữ liệu củ trong Excel không bị ghi đè lên mà nó vận tôn tại chung với dữ liệu mới." Help me!:
    • #32
      opc server
      xin các bạn giúp mình tạo dựng opc server bằng phần mềm kepware với
      • #33
        Nguyên văn bởi hungtm2007 Xem bài viết
        http://www.mediafire.com/?orl4y5jkyyz
        http://www.mediafire.com/?nz0mmvn2mjy
        co thể giúp được bạn
        • #34
          Tạo file Excel trong WinCC
          Chào mọi người, mình đang làm liên kết giữ liệu giữa WinCC và Excel. Tôi đã có thể xuất dữ liệu từ WinCC và Excel, tuy nhiên tôi gặp vấn đề như thế này:
          - Khi muốn xuất dữ liệu ra File Excel, tôi phải tạo ra file Excel trước rồi mới có thể xuất dữ liệu ra file này được.
          - Vấn đề là ở chỗ đó, khi tôi muốn làm report cho một hệ thống thì không thể bắt người vận hành tạo ra các file trước được, vậy có ai biết làm sao để khi mình ấn một nút "Report" trong WinCC thì hệ thống sẽ tự tạo ra một file excel được không ( tên file có thể dạng ngày-tháng-năm chẳng hạn)?
          Cảm ơn mọi người trước nhé!
          • #35
            bạn thử nhé trong wincc có ví dụ mà
            Dim objXLS As Excel.Application
            Set objXLS = New Excel.Application
            • #36
              Nguyên văn bởi diep_love Xem bài viết
              Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, bạn có thể viết chi tiết hơn chút được không?
              Minh đã thử nhưng gặp một số vấn đề như sau:
              - File bạn tạo ra sẽ năm ở đâu trong ổ cứng? Giả sử minh muốn tạo một file mới có đường dẫn: "D:\WinCC\dientuvetnam.xls" thì phải làm như thế nào?
              - Sau khi tạo file này xong thì việc xuất dữ liệu ra nó vận bình thường ( vần phải dùng lệnh vd: Set ObjExcel as Excel.Application ?
              • #37
                Sub OnClick(Byval Item)
                Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
                Dim fso, f,str, index
                ReturnValue = MsgBox("Are you export to Excel?", vbQuestion + vbYesNo, "Save") ' Thêm vào cho vui
                Select Case ReturnValue
                Case vbYes
                Str = Replace(Now,"/","_")
                Set f = fso.OpenTextFile("" & "Report.xls", ForAppending, True)
                f.Write Str & vbCrLf
                f.Close
                Case vbCancel
                End Select
                End Sub
                • #38
                  Anh chị nào đã xuất ra file excel mà không phải viết code VB, không phải lập bảng excel trước chưa ạ.Nếu anh chị nào biểt cách làm rồi chỉ em với, em đang cần gấp mà thử mấy cách trên thấy không hiệu quả và thủ công quá, cái này giám sát mang tính công nghiệp mà làm như vậy thì ...chắc "chit" quá.huhu
                  Nếu được thì anh, chị có thể gửi vào mail giúp em : puppyiloveyou01@gmail.com
                  em cảm ơn các anh chị rất nhiều
                  • #39
                    các bác làm được rùi cho e xem bài với được ko? e làm mãi không được chứ. Thank các bac nhiều ah!
                    • #40
                      Theo mình viết code VB là ngon rồi, tùy biến tốt, (nếu lười viết VB thì crystal report nhế), sau khi gọi mở excel nhớ đóng lại bằng API, không tràn bộ nhớ PC
                      • #41
                        Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viết
                        OPCGUIDE.rar
                        OPC.zip
                        Không biết ACE nào có phần mềm KEPServer không?
                        Mình đang cần mà tìm không thấy, mong ACE trên dd giúp đỡ.
                        Còn một vấn đề nữa mà mình đang gặp phải khi xuất dữ liệu từ WinCC ra Excel:
                        Mình đã liên kết giữa PLC 300 và WinCC, và dữ liệu bên PLC đã đưa về được bên WINCC, cụ thể là mực nước MW10 về IOField.
                        Thế như mình lại không xuất dữ liệu từ IOField đó ra Excel được như đối với Internal Tags.
                        Hi vọng các ACE có thể cho mình một hướng đi để có thể giải quyết vấn đề.
                        Xin cám ơn, chúc mọi người sức khoẻ.
                        • #42
                          Nguyên văn bởi luckystar99 Xem bài viết
                          Link KEPServer cho bạn
                          http://rapidshare.com/files/266188972/KWEX4270416.rar
                          vấn đề xuất excel thi lưu bạn lưu tag nội cũng giống như lưu tag ngoại thôi.
                          bạn post đoạn code bạn viết lên mọi người mới giúp đỡ được chứ
                          • #43
                            Chúc vui
                            anh có thể hướng dẫn em viết 1 đoạn code sau khi ấn nút xuất dữ liệu ra thì sau 1s nó tự động lưu vào 1 lần được không ạ .Cảm ơn anh nhiều !
                            • #44
                              Chúc vui
                              mình đã làm được rồi nhưng ko bít làm thế nào để load dữ liễu từ excel ngược về wincc, mong các bạn chỉ xem sao?
                              • #45
                                ai có vi deo cụ thể về phần này không nhỉ
                                thosan2sung Tìm hiểu thêm về thosan2sung
                                  hôm nay, 19:50
