Help Mạch điều khiển xe mô hình không dây TX - RX.
  • Help Mạch điều khiển xe mô hình không dây TX - RX.
    Tình hình là mình đang làm đồ án về mạch điều khiển xe mô hình không dây.
    Nghiên cứu đã gần nữa tháng rồi mà chưa có tiến triển khả quang.
    Mình mới chỉ vẻ được 2 sơ đồ nguyên lý Tx và Rx
    mạch phát ( IC là TX-2b chứ k phải Sm6136 đau, do lúc đầu định làm Sm mà quên sửa lại mất )
    mạch thu
    Vấn đề ở đay là nguồn dùng cho mạch Thu mình dùng nguồn 9V để turbo tăng tốc và 4.5V để chạy bình thường, không biết như vậy có được không. Mọi người giúp phân tích xem mạch của mình có ổn không nha.
    ĐT: 0988 07 03 91
    sao không thấy ai góp ý hết vậy.
    ĐT: 0988 07 03 91
      bác có 2 con tx2b và con rx2b không?
        mình có mạch này. bác xem có sử dụng được không
          Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
          hihi mình làm theo mạch này đó, nhưng ở mạch thu mình dùng nguồn 9v sau đó chia áp ra thàng 4,5v.
          với nguồn 9v dùng cho tăng tốc, còn 4.5v dùng chạy bình thường.
          mình không biết như thế có được không nên post lên hỏi ý kiến mọi người nè.
          ĐT: 0988 07 03 91
            Mọi người vào xem mạch rồi góp ý với....help
            ĐT: 0988 07 03 91
              Nguyên văn bởi vinhhoi0207 Xem bài viết
              Phần 4.5v đó bạn tính dòng cấp cho motor chưa,với cầu chia thế đó mình thấy dòng ra hơi yếu.Tính lại thử xem.
              Thấy mạch bạn nhuttan post lên ko,nó dùng 2 nguồn khác nhau chứ ko dùng cầu chia thế,chắc bạn biết tại sao rồi chứ.No dùng pin tiểu 1.5v ghép lại nên lấy đc các mức nguồn khác nhau.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                mình biết là có vấn đề ở chổ đó nhưng chưa tìm ra giải pháp, cảm ơn bạn nhiều.
                do mình dùng pin 9v nên định chia như vậy hihi.
                mà không biết 4,5v có chạy nổi không nhỉ, mạch datasheet thì 12 và 9v, giờ mình chuyển xuống 9v và 4,5v không biết sao.
                ĐT: 0988 07 03 91
                  mọi người ơi, giúp với, chỉ cách quấn 2 con Cuộn cảm 6,8uHz với con Cuộn cảm L3 7 vòng dây 0.3mm, lỏi ferrit 0.5 với.
                  ĐT: 0988 07 03 91
                    tình hình là mua không ra con Tx2B và Rx2B đâu bạn ah
                      Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
                      nếu ở sg. hôm nào đi chợ gặp tui tặng bạn 1 cặp.
                      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                      yahoo:
                      gmail:
                        Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                        hihi mình ở Sg nek, định sáng nay đi Nhật Tảo một lần nữa xem sao, hôm trước định làm mạch Sm6135-6136 nên giờ đổi qua TX thì chưa mua 2 con này.
                        Bạn ở đau vậy?...mình qua nha xin luôn...hihi
                        cho địa chỉ và số đt nha
                        đt mình 0988 07 03 91
                        ĐT: 0988 07 03 91
                          minh ở w12. cũng thường đi chợ lắm.nhưng tiếc là mai ko có đi. cặp ic này nhật tảo ko có bán đâu bạn. sđt dưới chử kí!
                          yahoo:
                          gmail:
                            giờ đồ án cô giao chỉ biết tuân lệnh thôi chứ không né tránh được. Công nhận là gặp nhiều vấn đề ghê.
                            ai đời dân Viễn thông lại bị hành hạ bên Điện Tử,,,huh
                            Bạn cho mình hỏi cái mạch trên dùng motor Dc bao nhiêu vol nhỉ...9v hay 4,5, mà hình như k có motor dc 4,5 thì phải.
                            ĐT: 0988 07 03 91
                              thank bác, hôm nào mình qua chia lại 10 cắp ( lấy 1 cặp mắc công bác lại không tính tiền )
                              vinhhoi0207 Tìm hiểu thêm về vinhhoi0207
                                hôm nay, 12:42
