Mach chuyển đổi RS232 sang RS485 ?
  • Mach chuyển đổi RS232 sang RS485 ?
    bác nào có share cho em được không?
    cảm ơn nhiều !
    RS232 to RS485 converter
      Không biết mạch của bạn chạy có tốt không? Mình thì dùng Max232 và 75176 mạch chạy rất tốt.
        Nguyên văn bởi david Xem bài viết
        cảm ơn nhiều !
        Đơn giản là thế này thôi, các chân TXD, RXD là các chân ra từ VXL (không phải từ PC). Nếu muốn từ PC thì qua con MAX232 hay MAX233 giống như sơ đồ ở trên.
        Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
          Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
          Bác nói đúng nhưng mà mình dùng 75176 thay cho ma485 cũng ok. Giá của max485 hình như dắt hơn nhiều. Bác có biết max485 và 75176 khác nhau như thế nào khi lắp vào mạch RS232-RS485 ko?
            Bác cho em giá trị mấy con trở đi
            thanks !
              các bác cho em hỏi là lắp xong mạch này thì tổng chi phí là khoảng khoảng bao nhiêu ạ? độ ổn định của nó như thế nào? vì hiện tại ở ngoài có bán đủ cả chuyển RS232-RS485 và cả USB - RS485. tuy nhiên giá hơi chát, hình như là hơn 50$.
                Minh vừa mua lạ đươc plc siemen s7 200 gia củng kha mềm nhưng khi hỏi mua cáp nạp thì gia căng quá.các giup minh lam đựơc soi cap với
                  Mạch RS232-RS485 đã hàn được 2 mạch để dùng ngay, 10 hôm nữa mới hàn được nhiều. Ai cần thì liên hệ nhé. Giá ư? có khi miễn phí có khi lại là
                  Sơ đồ thì trong diễn đàn tôi và nhiều người đã đưa lên rồi. Rất dễ làm có khi hàn tay cũng nhanh.
                  email:mahaco@fpt.vn
                    Mình đã làm mạch rồi nhung nạp vào s7 200 vẩn không được nó cú báo lổi ,minh đã dò mạch vẩn không thấy sai, không biết tại sao ,
                      Chào Anh Em trên diễn đàn !
                      Mình đang làm giao tiếp máy tính với VĐK nhưng minh khoảng cách khá xa(30m) nên giao tiếp theo chuẩn RS232 không được.Mình nghe nói RS485 có thể truyền xa hơn, nhưng mình chưa thử bao giờ. Ai biết chỉ cho mình với.
                      Mình cảm ơn!
                        Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết
                        Chào anh "hoctro89xxx" em có mạch của anh nối giữa VĐK với 75176.
                        Nhưng giờ em muốn giao tiếp VĐK với máy tính bằng RS485 thì làm thế nào.
                        Anh chỉ giúp em với.
                        Cảm ơn nhiều.
                          có phải bạn muốn truyền dữ liệu qua chuẩn rs485 để tới vdk rồi tù vdk làm nhiệm vụ tiếp theo hả?ví dụ như bạn điều khiển thiết bị gia đình từ trên máy tính thông qua giao diện là visual basic đi nhé thì bạn làm như thế này nhé! từ PC==>>MAX232(chuyển đổi điện áp về dạng TTL(0-5V))==>>MAX485((hay con 75176) con này có tác dụng chuyển đổi sang chuẩn rs485 đường truyền sư dụng 2 dây tín hiệu, tín hiệu được so sánh điện áp trên 2 dây này)==>>đường truyền==>>tiếp đến là con MAX485 nhé để nó nhận dữ liệu theo chuẩn rs485==>>VDK!!!chấm hết.từ đó thì bạn làm gì thì làm thôi!
                          Khi nào mình mới làm được việc.???
                          0982.xxx.123
                            Mình không nhớ rõ. Nhưng bạn hãy ra đường Lý Thường Kiệt gần sân vận động Phú Thọ có cửa hiệu bán trang thiết bị camera bán bộ chuyển RS232-RS485 đấy. giá khoảng 100k. Khỏi mất công phải làm, rất ổn định, giá cả tốt. Lúc trước mình làm đồ án có mua ở đây.
                              bác angel_i2k ơi cho em hỏi bác nói rõ hơn cho em cái địa chỉ được không bác,em làm mà nó lại không chạy bác ah.cửa hàng nó có bán trên mạng không bác nhỉ?em ở ngoài bắc thì mua thế nào bác nhỉ???em đang cần quá bác ah.
                              0982.xxx.123
                              david Tìm hiểu thêm về david
