Op73 chứ bro?
Bro coi lại coi có phải nhầm lẫn không?
Mà nếu là OP73 thì phải sử dụng WinCC Flexible chứ không nhờ vả Protool được
xin lỗi bro hình như mình đã xem kĩ rồi ạ chính xác là OP37 thuộc dòng HMI Graphic Display ngoài ra còn có TP 37 thuộc dòng Touch Panel
với mấy cái này thì Protool là ok
còn về cái OP73 gì mà bro nói thì mình thua chắc mình còn hạn chế hiểu biết nên chưa nghe xin chỉ giáo
thế anZ có tham gia topic này với mình không đang cần hỗ trợ mà hok thấy ai có hứng thú hết à
Bạn đã được học protools chưa, bạn thực hành nhiều về ProT. chưa? Bạn có và biết những gì rồi. OP27 và OP37 có giao diện như dưới đây.
Trong OP37 bạn phải lập trình cho các phím F1..F20. Trong đó bạn phải định nghĩa 1 phím F nào đó để máy resert về chế độ download sau khi bạn thiết lập các Screen, Tag, Messages...
Bạn có thể dùng Protools Runtime để mô phỏng trên PC nếu bạn không có OP37. Khi mô phỏng trên PC bạn có thể kết nối trực tiếp PLC với PC qua cổng MPI để mô phỏng điều khiển trực tiếp.
vì mình chưa học về Protool nên cần giúp đỡ nè, mình đã đọc file manual của nó nhưng không jup đc ji nhiều. Khong biết sao mà mình chạy mo phong PrRT ko đuơc bạn jup mình đi
Bạn có tài liệu nào liên quan cho mih với
Thanks
Lập trình cho OP37 thì dùng Protool, nhưng mà phải convert ra tập tin bps thì phải. Định dạng tập tin này lại không đọc được trên Protool, Cho nên khi upload ra chẳng biết là gì. Mình cũng dang làm thằng S7 200 và đang kiếm một phương pháp giao tiếp tốt nhất. Nhưng một số cty tự động hóa nói có thể giao tiếp S7 200 với Op 73, nhưng báo giá cáo quá. Thôi đành tự mò mà làm vậy, Bro nào biết S7 200 giao tiếp HMI , thì chỉ mình với nhá. Thank nha
Làm con HMI Weintek đi, nó hỗ trợ rất nhiều loại PLC, vừa Touch mà lại colour nữa. Hàng mới tinh 5"6 giá 300usd, tặng cáp down/up load và phần mềm lập trình, hỗ trợ luôn
Các bạn giúp mình với: mình làm giao diện cho băng tải, vận hành theo thời gian, ví dụ: từ 1s đến 10s băng 1 khởi động, 11s đến 20s băng 2 khởi động, nhưng mình không biết khi lập trình trong script viết hàm thời gian thế nào, các bạn chỉ giúp mình nhé
Mình nghĩ các bạn khi hỏi về vấn đề gì thì phải nghiên cứu thật kỹ, và có những khúc mắc gì trong quá trình lập trình thì hãy hỏi. nếu cứ hỏi chung chung như vậy thì thật sự không có ai muốn giúp đâu.
Trong hệ thống cầu trục, pa lăng hay cổng trục, nguồn điện phải được truyền liên tục để thiết bị vận hành ổn định. Chỉ cần xảy ra hiện tượng tiếp xúc kém, sụt áp hoặc mất điện cục bộ, toàn bộ dây chuyền sản xuất có thể...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
