hic...thầy Đời đang hướng dẫn tui làm đồ án nè, mà ổng để tui tự bơi ko hà, chẳng cho được một miếng tài liệu...haixxxx...
Tài liệu về PLC Siemens S7-200, 300
thế bác ơiNguyên văn bởi minhtaispkt Xem bài viếtCPU315-2DP, chữ 2DP có nghĩa là CPU này có 2 cổng giao tiếp (MPI+Profibus)
thế con này có thể truyền thông trong 2 mạng profibus dc k
tức là nếu tui có 2 con 315 2DP và 2 con biến tần micromasster 420
cấu hình chò con PLC 315 2 DP này là 1 con làm master và 1 con làm slave
, con máter điều khiển 1 biến tần và con slave lại điều khiển 1 con biến tần micromaster 420 trong mạng profibus
thì tui phải cấu hình thế nào
bạn ntphuong ơi bạn có thể cho mình xin tài liệu plc dược ko? email của mình là vanviet13@gmail.com cảm ơn bạn trước nhé!
chào các bạn !
mình đang bí về giao tiếp plc s7-200 với pc..thì mình cũng bít là có 2 cách để giao tiếp đó là pc acess hoặc thông qua free port.cái mình cần là freeport cách setup các thông số trong chương trình như nào,rồi các khối ngắt phải viết làm sao..? cụ thể mình có một con cpu 224 mình dùng VB viết một chương trình có nút nhấn.Trên PC mình nhấn nút thì dưới phần cứng của Plc đèn sáng lên.. ai đã làm rồi thì cho mình tài liệu hoặc source code nha.
để tiếp nối tinh thần chia sẽ và học tập của mọi nguoi, mình xin chia sẽ với các bạn một số tài liệu theo mình nghĩ là khá hay về plc. nhung tai lieu này là do mình suu tập tù nhiều nguồn,
http://www.mediafire.com/?clft2205dxitjbh
tiếp theo là một số tài liệu plc khá hữu ích cho người mới làm quen plc.
http://www.mediafire.com/?9j7ugx85b6d9hr7
http://www.mediafire.com/?5xu6b65h00dybgn
chúc các bạn hoàn thành tốt.
các bạn có thể nhấn thanks để thay cho lời cám ơn, và đánh giá mức hiệu quả của tài liệu. để người khác có thể dựa vào đó tin tưởng vào tài liệu này.Last edited by huynhvando; 19-12-2010, 19:29.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
