tôi thấy PLC của omron cung tốt thật nhưng bực mình nhất là phần mềm lập trình cứ gữ khư khư không cho bà con sài , tôi nghĩ các bác chỉ nên bán bóng bay thui , còn bơm hơi vào bóng bay thì các bác cung cấp miễn phí đi nha !!!!!!!
hỏi về PLC Omron
MÌnh thấy trên mạng có thể dowload được CX mà, mình còn có cả bản 7.0 và 9.0. mình cũng đang tìm hiểu về PLC omronNguyên văn bởi ntd1981 Xem bài viếttôi thấy PLC của omron cung tốt thật nhưng bực mình nhất là phần mềm lập trình cứ gữ khư khư không cho bà con sài , tôi nghĩ các bác chỉ nên bán bóng bay thui , còn bơm hơi vào bóng bay thì các bác cung cấp miễn phí đi nha !!!!!!!Attached FilesNGUYEN VAN DINH
Mail:
Mobile: 0982875071
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa Bắc Ninh
Web:
làm vầy đi:Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viếtChào các bạn!
Hiện tại tôi đang làm việc với PLC của Omron ( the first time!!! hic) loại CPU CJ1M CPU23, tôi đang cần sử dụng đầu xung tốc độ cao của nó nhưng chưa biết làm như thế nào!
Tôi có đọc Help và thấy có lệnh (PULS C1, C2, S) nhưng trong đó không nói rõ lắm
theo tôi hiểu thì C1 là Port mình muốn sử dung
C2 là phương pháp xuất xung??? cái này tôi chưa hiểu lắm
S là sô xung cần xuất ra
Nói chung là vẫn chưa làm đc, bạn nào đã làm hoặc có tài liều gì liên quan thì giúp tôi với nhé
Cảm ơn các bạn nhiều!
PS:
Các bạn cho mình hỏi làm sao để xuất ra một số xung nhất định được luôn, chẳng hạn mình muốn xuất ra 1000 xung rồi dừng thì làm thế nào?!!
mov_w một số hẹn như 1000.
đặt P để kích một counter (co) qua CO/
so sánh CO với VW
>= thì mở khóa CO/ .
tôi thấy CX, FX, S7-2.300 chỉ khác về kí hiệu thôi, còn giải thuật cũng giống nhau và giống luôn cả VDK.
Cảm ơn bạn! tuy nhiên tôi đã thử rồi, vì số xung đc phát ra tố dùng đầu xung tốc độ cao vì vậy nếu dùng counter thông thường thì sẽ không thể đếm được số xung phát ra, tôi đã nghĩ đến việc đưa đầu ra tốc độ cao về đầu vào đến tốc độ cao của PLC để đếm nhưng như thế lại phải làm mạch điên tử ( vì đâu ra tốc độ cao tôi đã đem đi dùng cho động có Servo rồi)Nguyên văn bởi avr Xem bài viếtlàm vầy đi:
so sánh CO với VW
>= thì mở khóa CO/ .
Ý tối muốn hỏi là khi mình khởi tạo bộ phát xung tốc độ cao thì có một chức năng đặc biệt nào trong hệ thống cho phép mình dừng đầu phát xung lại khi đạt đc một số xung nhất đinh không ( ngắt chẳng hạn)
---i0.0-----/-----c0/------/-------------/P/-----(c0)Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viếtCảm ơn bạn! tuy nhiên tôi đã thử rồi, vì số xung đc phát ra tố dùng đầu xung tốc độ cao vì vậy nếu dùng counter thông thường thì sẽ không thể đếm được số xung phát ra, tôi đã nghĩ đến việc đưa đầu ra tốc độ cao về đầu vào đến tốc độ cao của PLC để đếm nhưng như thế lại phải làm mạch điên tử ( vì đâu ra tốc độ cao tôi đã đem đi dùng cho động có Servo rồi)
---m0-----/ /-----i0.1/----------(m0)
----m0----------------------[m0v_vw1000]
------m0--------------------(s-q0-1)
----m0----------------------(call0)
------m0--------------------(R-q0-1)
-----m0---------------------(call0)
------/>=I/ (c0,vw0)-----(R m0)
------------------------------(end)
----------(sbr0) ;delay-500 (vidu)
-----m0----/----/-----t0/------(t0-500)
-----m1----/ /-----t0/-----(m1)
xung thì cũng cần có delay, đại ý ct như trên theo s7. chuyển qua ổmn chỉ cần tương đương: i=i, q=10.0x, M=20.0x.
có thể làm vài cách ngoài plc, anh có thể tham khảo vì thường rẻ hơn:
- avr:
ldi r16,0
out low(ramend),r16
ldi r18,4
start:
ldi r17,250
xung:
sbr DDRB,3 ;ngõ ra Q
ldi r16, 0
out PORTB, r16 ; xóa ngõ ra Q
rcall delay_500
sbr PORTB,3
rcall delay_500
dec r17
brne xung
dec r18
brne start
clr r18
cbr r16,3
out PORTB,r16 ;xóa ngỏ ra Q
dùng IC 556:
có 2 con IC 555 trong con 556, một con cho ở chế độ dao động, một con ở chế độ đơn ổn, anh canh chỉnh thời gian đơn ổn = 1000 T dao động >> tương đối ok.
dùng NE555 và CD4040 ( 2 mu 12 = 4069 trương hợp), anh cho 555 đém dao động 1000 xung có T, 4040 sẽ nhảy tuần tự đén con số cao nhất là 4069, ở đây chỉ tới 1000 dạng nhị phân, trong đó canh bit hoặc nhóm bít nào xuất hiện lần đầu cũng là khi đạt 1000 thì lấy nó hoặc mã hóa nó bằng 74138, 74164, để lây1 một ngõ ra duy nhất. ( kích đèn báo, chuông...)
-dùng relay đếm công nghiệp.....
hoặc chẳng cần làm gì cả và chỉ cần thuê người khác làm.
http://www.youtube.com/watch?v=j0WZTKG1kak
0902989240.
CPU23 - Cj1m
Tôi đang làm việc với dòng CPU trên và có một số vấn đề khúc mắc nhưng đc mọi người giúp đõ và tìm được một số tài liệu liên quan đến dòng CPU này. Trong đó có hầu hết mọi vấn đề liên quan đến dòng CPU này, Up lên để ACE tham khảo nhé!Attached Files
bạn nào từng lập trình mạng Controller Link plc omron giúp mình với
về phần cứng ok rối nhưng phần lập tình kết nối mạng mình đang bí
mình có hệ thống gồm 5 plc omron CJ1G -CPU 42 mình dùng modul CLK21-EV1 cho mổi plc và kết nối mạng Controller Link plc omron nhưng mình chưa biết khai báo các vùng nhớ cho mổi plc như thế nào để các plc trao đổi dử liệu với nhau để mình kết nối scada ,dủ liệu của mình chủ yếu là vùng D
Mọi người cho mình hỏi với.Khối hàm tạo xung PWM có 3 thông số P,F,D.
Thông số P là chỉ đầu ra của xung đưa ra,nó có 2 output là output 0 và 1.Có phải output 0 chính là đầu ra 100.00 không vậy?
Mình mô phỏng không thấy có tín hiệu đưa ra(lẽ ra nó phải nhấp nháy chứ nhỉ?).
Mong mọi người giải đáp giùm mình với.
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
