Lỗi download PLC S7-200 cpu 224 CN
Tags: None
Thì vào làm thử đi đãNguyên văn bởi kidsolo Xem bài viếtBạn Kidsolo ơi . nó chỉ là giao diện ngôn ngữ thôi. Nó có ảnh hưởng gì đến chương trình đâu.Tel:
Nếu vậy bạn down bản SP7 cho step 7 micro/win cài lên rồi thử lại xem.Quan trong bạn search có PLC không.Và khi cài bản update xong nếu down hiện thông báo trên thì cũng chỉnh lại language như trênNguyên văn bởi Feri Rocky Xem bài viếtĐã thử và kết quả vẫn vậy
Link down có thể kiếm trên trang siemen hoặc vào
Kiếm trong phần tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa
Hi vong giúp được bạnĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Mình đã up lên SP8 , chạy thử rùi và kết quả vẫn vậy . Mình dùng phần mềm đã nhận upload lên thì ko thấy báo lỗi gì chỉ có download thì bị báo lỗi trên
nhưng vẫn ko hiểu sao lại cần chuyển đổi ngôn ngữ
Vậy sau khi chuyển ngữ xong down lại có bị không.Còn muốn biết sao thì qua hỏi mấy người làm ra con PLC china của bạn xem
LH:0906603372-
Đa tạ bác đã chỉ giáo. em đã thay đổi Location về Vietnam và dùng MicroWin SP8 download bình thường. Bó tay với mấy bác China .ko hiểu khiểu j mà chơiNguyên văn bởi kidsolo Xem bài viếtVậy sau khi chuyển ngữ xong down lại có bị không.Còn muốn biết sao thì qua hỏi mấy người làm ra con PLC china của bạn xem
http://www.dientuvietnam.net/forums/...45/index2.html
Chào Các Bác. Tôi thấy các bác giỏi đấy! Tôi nói thật là tôi không được học đầy đủ như các B, Tôi cảm thấy thua thiệt quá. Hiện tại tôi đang tự học, ko biết nó có khó không. Tôi hiện tại đang tự làm Dịch Vụ sửa chữa. Việc của tôi ko giới hạn chỉ là PLC hay Thuỷ lực, mà...Gặp máy nào là Sửa máy đó. Có vấn đề jì xin được chỉ bảo
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
