Lỗi khi nhấn dow trong step7 manager
Cấu hình interface giao tiếp sai có thể do chọn sai access point,sai loại cáp,hoặc sai loại port v.v Vào PG/PC kiểm tra lạiĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
S7-online,Pc adapter auto,port chọn usb hoặc com tùy cáp.Test thử xemNguyên văn bởi van_quoc Xem bài viếtmình đã vào PG/PC rồi.
oftion >> set PG/PC
Mình đã chọn hết mấy cái trong đó mà chẳng thấy thay đổi gì.
bạn có thể nói chi tiết hơn không. thanksĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
LH:0906603372-
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
