Có bạn nào test thành công kết nối 0BA7-S7-1200 chưa dạ? Giúp đỡ mìn với...Mìn đã nạp được chương trình ví dụ từ trang chủ Siemans vào 0BA7 và S7-1200, nhưng hai con đó không giao tiếp được.
Giao tiếp giữa PLC S7-1200 và LOGO không sử dụng hàm TSEND và TRCV.
Trong contral panel phải được thiết lập: “Control Panel”→ “Set PG/PC Interface”→ chọn “S7ONLINE (Step7) → TS Adapter IE” như vậy thi logo va s7 sẽ nhận.
cảm ơn bác. mình đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp: nghiên cứu, ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển LOGO qua mạng.
lỗi của mình là load phần cứng có sẵn bên ngoài nên không tạo được kết nối giữa PLC và LOGO.
p/s: bác nào có làm chủ đề này thì chọn phần cứng PLC ngay từ chương trình là ổn thôi
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
