vcl pass ko vao dc sao xem ha pac
Dự án mô phỏng và điều khiển hệ thống thang máy 4 tầng đây
Chào bác Phong. em muốn được tham khảo chương trinh plc để học hỏi vì e đang làm đồ án về đề tài thang máy đôi,vậy nếu có đươc chương trinh plc điều khiển thang máy của bác thì tôt quá.mail của e là "nvtung88@gmail.com".Cám ơn bác nhiều!Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtCòn đây là chương trình PLC
Have fun nhé
Pass : Made by Nguyen Phong
Chào các bạn
. MÌnh cũng đang làm đồ án về thiết kế hệ truyền động nâng hạ thang máy 15 tầng có ứng dụng PLC , hiện giờ mình đang phân vân giữa S7-200 và 300 , ( ko biết S7-200 có đủ đầu vào để thực hiện bài toán ko ... ? , còn về s7-300 đối với mình thì mới hoàn toàn
) ..mong các bạn cho mình những lời gợi ý (nên dùng loại nào ? tại sao? ..) ..
Chào mọi người. Mình nhận đề tài tốt nghiệp: thiết kế hệ thống điều khiển thang máy 4 tầng dung PLC s7-200.
Mình có làm mô hình thang máy.
Hiện Mình không có phần sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.
Mong mọi người giúp đỡ. Địa chỉ mail của Mình là: lenhochuong@gmail.com
Nếu có mô hình thì hoàn toàn làm được bạn ah. bạn sử dụng thêm phần mềm PC access đó
bạn khai báo biến và định địa chỉ trên PC access
sau đó vào PLC nhận biến là ok
còn mô phỏng thì mình chưa thử,hoặc bạn sử dụng làm như bạn nguyenphong đã làm đó
chúc thành công!
bạn làm đến 15 tầng thi s7 200 sẽ không đủ In/Out cho bạn dùng đâu, bạn có thể lựa chọn giải pháp sử dụng thêm modul mở rộng nhưng số lượng đầu vào ra vẫn hạn chếNguyên văn bởi nvadragon Xem bài viếtChào các bạn
tốt nhất là bạn dùng S7 300 đi.thoải mái đầu vào,ra tha hồ mà phát triển
nó cũng không khác nhiều so với S7 200 đâu chú ý một tẹo là ok, bạn cứ viết bằng ngôn ngũ Gragh đó tượng hình dễ hiểu
chúc thành công
bạn phong ơi! bạn dùng phần mềm j mà mô phỏng thang máy được đấy,
có thể cho em xin phần mềm này được không?
bạn gửi: hnahrttt@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtHehe, thật ra chương trình mô phỏng gì thì ko quan trọng cho lắm, quan trọng là phần lập trình của bạn mà thôi . Nếu bạn để ý kĩ file của mình thì sẽ bít đó là chương trình mô phỏng gì .
nếu đã mang tính chất chia sẻ thì hãy chia sẻ, còn nếu không thì anh mang lên đây để show hàng sao? nản. có những người biết, có những người không biết. các mem mới gặp những câu ans thế này thì buồn, nản. Đôi lời góp ý.Be quan. Plz contact through email:
Nguyên văn bởi PDA_Wind Xem bài viếtbạn làm đến 15 tầng thi s7 200 sẽ không đủ In/Out cho bạn dùng đâu, bạn có thể lựa chọn giải pháp sử dụng thêm modul mở rộng nhưng số lượng đầu vào ra vẫn hạn chế
chúc thành công
oạch, module mở rộng nhiều vậy mà không đủ, bó tayBe quan. Plz contact through email:
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
