có bạn nào có phần mềm lập trình PLC MITUBISHI ko, phần mềm của mình không biết lỗi gì , mỗi lần đọc chương trình hay viết vào PLC thì hay bị lỗi máy tính ( đứng máy hoặc bị màn hình xanh luôn ). máy tính mình core i3 ram 4g , win 7 32 bit, tk mọi người
xin phần mềm lập trình PLC Misubishi
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
