Một vấn đề với HMI TD200
    Hãy đưa cái pass của TD200 cho tôi, tôi sẽ sửa cho bạn.
    Làm gì có pass, đã xóa pass rồi mà. nếu có cũng chỉ là 0000. Nó dùng khóa chìa vặn I2.4, cái này quên nói cho các bạn
    Hình như chương trình này được viết bởi cao thủ hay là phong cách viết chương trình quá cũ chăng? (nghiêng về giả thuyết này). Nó dùng I0.0 để làm HSC (hiển thị tốc độ lên TD200 qua VW182) nhưng chẳng thấy xuất hiện trong chương trình.
      Chào các bạn
      Mình có trương trình của PLC S7 200maf mình upload từ trong PLC của máy ké sợi.
      Trên máy có màn hình TD 200 để hiển thị và cài đặt thông số.
      Mình kiểm tra trong trương trình thì không thấy phần trương trình của TD 200 đâu cả.
      Có ai rành về vấn này giúp mình với.
      Mình mới tìm hiểu về mấy thứ này nên còn GÀ lắm.
      program FA506 18 8 2011.mwp
        Nguyên văn bởi huu su Xem bài viết
        Chào các bạn
        Nằm trong datablock đó bạn.Nếu dòng TD vesion 2.1 trở về trước thì nó có 8bit nằm trong byte MB từ MB 0-31(do người lập trình quy định byte).Không biết chương trình này viết cho dòng TD nào
        Tôi test trên chương trình của bạn rồi chắc chắn 8 bit là MB0.Cách nó làm là dùng 8 bit này trước mov để nhập giá trị.Còn phần hiển thị thông báo thì mò chưa ra ^^do phần data block không còn phần comment của TD
        Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
        Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
        UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
        LH:0906603372-
          HueDn ơi trương trình của bạn dùng cho máy gì vậy?
          sao mình thấy trương trình của bạn và của mình sao giống nhau quá.
          trương trình của mình là của máy sợi con FA506 của TQ.
            Hi, đúng vậy. Bạn làm ở Nhà máy nào đấy.
              Mình làm ở Cty TNHH sợi VĨ SƠN trong KCN Đại AN - Hải Dương.
              Còn bạn làm ở Cty nào vậy?
              Máy của mình cũng dùng cổng I2.4 để khóa các thông số cài đặt.
              Trên TD cũng có Pass để xem các tin nhắn và cài đặt riêng cho TD200 như địa chỉ, tốc độ truyền, độ tương phản ...
              Chỗ bạn có như vậy không?
                Chỗ mình không có cái đó
                  với code TD 200 do china viết, nó cắt nhỏ các nội dung trong DB. bạn nghiên cứu kỹ sẽ thấy thôi ^^!
                  Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
                    Cho em hỏi, khi em chỉnh xong phần TD 200 ở trong phần text dislay, trong quá trình viết em muốn đổi lại một số chổ trong TD 200 nên vào lại phần Text Dislay Wizard nhưng nó không vào được , nó thông báo The Wizard aborted due to compile errors. ảnh của nó đây
                      Chương trình bạn viết còn có lỗi nên sửa lỗi trước đã, phần TD200 của bạn chưa có gì đâu mà sửa. Nếu có nó sẽ có dấu (+) ở phía trước chữ text display
                        cty em đang muốn làm 1 con máy.em đang định dùng s7 200.va dùng HMI TD200 em muốn nhập và thay đổi thông số từ HMI TD200 có được không ạ.em cám ơn các anh
                          Nguyên văn bởi vanthangvlhy Xem bài viết
                          Hoàn toàn được và rất dể nữa bạn.
                          HueDN Tìm hiểu thêm về HueDN
