em đang làm đề tài đo mức nước, làm thế nào để plc hiểu dc sự thay đổi của biến trở mà biết dc mức nước mà điều khiển mở van khi hết nước.các pác pro giúp e với!!!!!!
plc điều khiển biến trở
Cảm biến mức có rất nhiều loại để có thể kết nối PLC điều khiển , mình không hiểu bạn đo mức nước ở đâu để chọn cảm biến phù hợp . Xin trả lời bạn là để PLC nhận biết được sự thay đổi của mức nước thì có thể là PLC có đầu vào tương tự hoặc đầu vào số .Bạn chỉ cần điều khiển mở van khi hết nước và khóa van khi khi đầy nước thì có thể sử dụng PlC đầu vào số vì nó chỉ cần phát hiện ra 2 mức điều khiển , còn cảm biến nếu bạn dùng loại thay đổi của biến trở thì cần có mạch so sánh để tạo ra 2 mức thì PLC đầu vào số mới có thể hiểu và điều khiển được , ngược lại nếu sử dụng PLC đầu vào tương tự bạn có thể lập trình cho PLC ở mức độ thay đổi nào đó của biến trở thì điều khiển van với phương pháp này bạn có thể thay đổi mức phát hiện bằng cảm biến hoặc PLC và nó đặc biệt tốt cho việc hiển thị mức nước 1 cách liên tục , còn với PLC đầu vào số thì bạn chỉ có thể thay đổi mức phát hiện bằng cảm biến mà thôi . Chúc bạn may mắn.
Theo như bạn nói thì PLC đâu có dk biến trở!
Vấn đề của bạn là muốn kết nối biến trở với ngõ vào của PLC.
Do ngõ ra của biến trở sẽ là áp thay đổi liên tục, do đó muốn kết nối với PLC thì theo Niido nói, bạn phải dùng module input analog.
Còn muốn chỉ dùng vài mức thì có thể lắp mạch rời rồi giao tiếp với PLC.
Còn 1 cách khác là dùng mấy cái digital panel meter có set H, L, HH, LL...là có thể lấy được 2 hoặc 4 mức (đắt vãi)!
Thế cái biến trở của bạn thế nào?Nguyên văn bởi anhductam Xem bài viếtmình chỉ dùng hai mức thoi pro ah.nếu lắp mạch rời thì làm như thế nào.hướng dẫn mình đi pro!!!!
Trời, xỉu.Nguyên văn bởi anhductam Xem bài viếtbạn hướng dẫn mạch kết nối cho mình với
Đây là cái biến trở thông thường mà, làm sao đo được mức nước. Bạn phải chọn loại cảm biến mức (tức là cái Sensor) ấy thì mới được chứ. Còn bạn muốn dùng cái này thì dùng ngõ vào Analog, cấu hình dạng điện áp và phải phù hợp với điện áp bạn chọn. Cái này đơn giản chỉ là một cái biến trở thông thường thôi mà.
Thế khốn khổ quá!Nguyên văn bởi anhductam Xem bài viếtbạn hướng dẫn mạch kết nối cho mình với
Nếu thế thì phải làm 1 cái phao gắn với 1 cái que, đầu còn lại gắn với trục biến trở.
Mức nước đẩy phao là quay biến trở!
Cách này đến thượng đế cũng phải cười!
Nhưng bạn hãy an ủi ông thày là bạn chỉ muốn đơn giản hoá cơ cấu quay cực kì phức tạp cho thầy dễ hiểu thôi!
Sau khi làm cho biến trở quay rồi thì cấp DC cho BT, đo điện ở con chạy BT.
Chẳng hạn cấp 24VDC, cho nước vào và tháo nước ra, đo được điện áp tại chân động của BT là 3V ~18V.
Giả sử ứng với mức thấp của nước là 5V, mức cao là 15V.
Lấy 2 con zener 5V và 15V, điện trở, T lắp thành mạch sao cho quá 5V thì T1 dẫn bão hoà, cho tín hiệu L, và quá 15V thì T2 dẫn bão hoà, cho tín hiệu H....
Còn chuyên nghiệp hơn thì đi tìm mua cái cảm biến mức của Omron xài.
Vẫn muốn tự chế thì vào box điện tử sáng tạo có 1 bài của tôi viết về cách làm cái cảm biến đó!
Chúc may mắn!
Bạn làm đề tài đo mức nước ứng dụng với mục đích gì? nếu chỉ để nhận biết khi nào hết nước thì mở van thì đơn giản đâu cần đến PLC, người ta có bán công tắc phao, khi hết nước thì công tắc sẽ tác động để bơm nước.Nguyên văn bởi anhductam Xem bài viếtem đang làm đề tài đo mức nước, làm thế nào để plc hiểu dc sự thay đổi của biến trở mà biết dc mức nước mà điều khiển mở van khi hết nước.các pác pro giúp e với!!!!!!
Còn nếu cần điều khiển ở cấp cao hơn bạn dùng PLC thì PLC có 2 kiểu đầu vào: đầu vào số hoặc đầu vào tương tự, tùy loại PLC mà có sãn đầu vào tương tự hoặc bạn phải gắn thêm module, để nhận biết mực nước thì bạn có thể dùng cảm biến (thị trường có bán rất nhiều vd: OMRON), còn nếu bạn gắn được biến trở để biến trở thay đổi khi mức nước thay đổi thì bạn nối biến trở vào đầu vào tương tự (analog) của PLC Chú ý tính toán dòng và áp vào module (áp:0-10V; dòng 0-24mA) không sẽ chết module đấy. Theo mình tốt nhất dùng cảm biến hệ thống chạy sẽ tốt hơn, chứ dùng biến trở như bạn nói mình thấy không ổn mấy. Chúc bạn thành công!Benado Tran
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
dùng cái đó để xác định mức thì phải dùng ngõ vào analog thôi
