Kết nối plc trong thực tế sản xuất
  • luckystar
    Thành viên chính thức
    • Apr 2008
    • 36
    chào mọi người.
    cho mình hỏi trong thực tế thì plc kết nối với cảm biến, động cơ như thế nào? vì mình chỉ mới nghiên cứu phần lý thuyết.co thể send sơ đồ mạch để mọi người xem được ko?
    xin chân thành cảm ơn.
  • Kekhukho
    • Sep 2006
    • 213
    PLC loại nào, phần cứng nhà sản xuất chỉ sao thì mắc như vậy .
    Nguồn, đầu vào, đầu ra (loại gì sink/source), module mở rộng ... đọc phần hardware có hết.
    Còn sơ đồ bác vẽ thì post lên cho anh em xem với, có gì thì anh em góp ý cho.
    Chào quyết thắng
    Biển học vô bờ
    • hoaphong
      Thành viên mới
      • Nov 2008
      • 3
      trong thực tế Plc kết noi voi thiết bị như động cơ thông qua role trung gian...
      • songnhi
        • Mar 2006
        • 61
        #4
        Nguyên văn bởi luckystar Xem bài viết
        chào mọi người.
        Nếu là cảm biến dạng ON/OFF thì chỉ cần nối trực tiếp vào kênh digital input
        Nếu là cảm biến dạng chuyển đổi tín hiệu thì sẽ phải nối với PLC thông qua module A/DC
        Đầu ra thì nói chung PLC không thể cung cấp đủ nguồn cho các thiết bị chấp hành mà chỉ là tín hiệu kích thích.
        Tín hiệu kích thích này nếu là digital thì thường sẽ đóng/mở 1 relay để đóng mạch cho một mạch công suất. Mạch công suất này sẽ cấp nguồn cho thiết bị chấp hành (đèn, còi, van, động cơ..)
        Còn tín hiệu ra dạng tương tự thì cũng chỉ là để cấp tín hiệu điều khiển cho 1 thiết bị chấp hành ví dụ độ mở van hay đầu vào cho biến tần ...
        • Manato
          • Mar 2008
          • 183
          #5
          chào mọi người.
          Muốn làm việc với sản phẩm của hãng nào thì đọc tài liệu thực tế của hãng đó và nên đọc đúng tài liệu của PLC mà bạn đang nghiên cứu.
          • H.Hai
            • Jan 2008
            • 134
            #6
            PLC được ứng dụng rất nhiều trong thực tế sản xuất,mình gửi cho bạn xem sơ đồ cụ thể dùng PLC điều khiển THGT trong thực tế,hi vọng giúp bạn được chút ít
            YM :
            • phamtoan05
              Thành viên mới
              • Mar 2012
              • 2
              #7
              cho mình hỏi là nếu dùng plc của mishubishi thi thế nào vậy?
              • nvquang3i
                Thành viên mới
                • Apr 2010
                • 8
                #8
                kết nối PLC với cảm biến dạng số ( giám sát) hay điều khiển on/off ( điều khiển) cho thiết bị như biến tần, khởi (động cơ)... nói chung là dạng số thì qua relay trung gian còn kết nối cả điều khiển và giám sát dưới dạng tương tự thì kết nối trực tiếp vào các module mở rộng theo chuẩn dòng, áp. hy vọng giúp đc bạn
                • rusbear
                  Thành viên mới
                  • Oct 2011
                  • 16
                  #9
                  Cho mình hỏi với, mình chưa được thực hành kết nối vào/ra với PLC, mình thắc mắc cái chỗ kết nối tín hiệu tuơng tự (vd 4-20mA) vào PLC, sau đó phải cấu hình như thế nào để nó nhận biết được tín hiệu mình cần đo. Ví dụ cảm biến áp suất, ngưỡng đo 3-15psi. Mình mới học toàn lý thuyết,hjx
                  luckystar Tìm hiểu thêm về luckystar
