Tùy loại cảm biến sẽ có giá tử 30USD cho tới 1000USD, tùy hảng sản xuất nữa, tự làm sẽ rẻ nhất nhưng sẽ mất nhiều thời gian, tùy bác có dư cái nào thì đầu tư cái đấy
Bạn tìm mua loại cảm biến tiệm cận, nhưng nó chỉ cảm biến được kim loại thôi, còn loại cảm biến hồng ngoại thì đắt lắm,theo mình bạn nên mua cảm biến hồng ngoại, nếu dùng photodiot lại phải thêm mạch khuyếch đại(con này mình hay dùng ở mạch đo tốc độ động cơ,lấy tín hiệu đầu vào cho vi điều khiển)
thôi thì cứ mua cb hồng ngoại,rồi sau này dùng vào công trình khác nhi?hihi
Cứ search trên mạng thì tìm thấy nhiều cửa hàng o HCM,tha hồ chọn nhé
Vấn đề chính là em chưa từng sử dụng qua cảm biến nên còn bỡ ngỡ, cho em xin mạch tham khảo với
nguyên lý dùng cảm biến quang thì em biết là mỗi lần sản phẩm chạy ngang qua làm ngăn cách giữa mạch phát và thu, từ đó tạo ra xung đếm sản phẩm.
có mô hình nó dùng cảm biến từ (?) khi sản phẩm kim loại chạy tiếp xúc qua, nó cũng tạo xung đếm.
Ai đã từng làm rồi, dùng linh kiện nào tối ưu chỉ em với nha...
mạch hồng ngoại đại khái nó như vậy
đò xin nó thì led hòng ngoại là xung 38khz, mắt nhận có mạch lọc tần số 38khz, để đảm bảo ko bị can nhiễu bởi ánh sáng môi trường ah
b/r
Mua về lắp như hình là output có xung ngay à, có linh kiện nào thêm không
cảm biến từ, chác bác muốn nói tới cảm biến tiệm cận, thằng này có kim laọi tới gần thì nó detec, cái này giá tương đối rẻ, đồ trung hoa anh hùng thì 80 đến 100k thôi, dồ japan cũng tầm 500k đến 800k
cái mạch trên hình là cảm biến tiệm cẫn, khi có vật tới gần hồng ngoại phản xạ ngõ ra sẽ lên xuống 0V. cái này cho vui thôi, ánh sáng vào nó nhảy tưng tưng ngay.
chắc chắn có ah, bác làm cái tube che con quang tro lại, rồi dùng cái đèn rọi vào đấy, làm sao cho no focus như đèn laser vậy, thử dùng đèn lase luôn xem có okies ko
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
