Help!!chưong trình cho hê thống đóng nắp chai!!!
  • Help!!chưong trình cho hê thống đóng nắp chai!!!
    các bạn ơi!ai có hay biết chương trình điều khiển cho hệ thống đóng nắp chai viết bằng LAD cho mình xin đi nha!!!mình nhận làm đề tài này 15/6 là tới hạn nôp thầy nhưn giờ chưa có jì hết,huhuhuhhu chắc tiêu wá!!!!
    Nguyên văn bởi tdakvn Xem bài viết
    bạn nói rõ quá trình hoạt động của nó như thế nào.Nếu ko bận thì mình viết cho.
    Bạn dùng S7 200 hay S7 300 hay PLC của Omron
      de om ah ban phai noi ro nguyen ly hoat dong cua bang chuyen the nao da chu cu the nghe co j minh giup cho
        Nguyên văn bởi macminh Xem bài viết
        Ah thanks bạn trứoc nha!!!nguyên lý hoạt động cũng đơn giản hà!!mấy cái chai chạy trên băng tải khi gần tới cánh tay đóng cái nút chai thì cần phải kiểm tra xem chai có nước chưa?có đúng loại chai ko?sau đó đóng cái nắp xuống thế là xong!!!Nhưng ma thầy mình yêu cầu làm tối thiểu phải trên 20 Network!!!nếu bạn có thời gian giúp mình với nha!!!mình thì đang thi cuối kì nên hơi đuối! Àh mình cũng chỉ mới hoc wa lý thuuyết thôi nên cũng chưa hiểu rỏ lắm!!!mình đang học S7-200 ma ko biết S7-300 có khác jì 200 ko nhỉ!!!?
          Nguyên văn bởi cuatung Xem bài viết
          Nguyên lý là :mấy cái chai thạy trên băng tải trứoc khi đóng nắp phải qua mấy con cảm biến kiểm tra xem có nuớc trong chay ko?hay có cùng loại ko chưong trình thầy yêu cầu phải trên 20 Network?Bạn júp mình với nha.Điểm này thầy mình ổng lấy làm điểm cuối kì luôn hichic
            Vậy với đề tài này, bạn đã làm được những gì rồi? Đang gặp khó khăn chỗ nào, không hiểu ở đâu thì mọi người sẽ giúp bạn gỡ rối chỗ đó. Nếu bạn chưa làm gì hết thì sao giúp được, chẳng lẻ mọi người làm hết rồi bạn chỉ việc mang đi nộp và lấy điểm 9, điểm 10?
              Hi MacMinh,
              Mình nghĩ là nên hướng dẫn bạn ấy viết: Chỉ tài liệu nào cần thiết, nên đọc đoạn nào, cần dùng lệnh nào,... là được rồi. Không nên viết dùm. Như vậy bạn ấy mới tiến bộ được. Sau này ra trường, bạn ấy còn phải đi làm nữa mà.
              Mình vô rất nhiều nhà máy, gặp rất nhiều người. Bằng cấp có đầy đủ nhưng nói chuyện kỹ thuật thì rất vui: Loadcell thì hỏi công suất bao nhiêu? Motor servo của hãng này thì định lấy Driver của hãng khác để điều khiển, cầu chì bảo vệ thì mắc trên dây N,... Pótay.
                em thấy bác zeratul nói có lý. Vậy thì cứ như vậy đi. Bạn ấy gặp khó khăn ở đâu thì ta giúp
                  Nguyên văn bởi zeratul Xem bài viết
                  Hi MacMinh,
                  Thanks tất cả mọi người!!do thời gian gắp wa mình ko thể nào lam hoàn chỉnh dc!!!Mình đã làm tới phần "dùng 4 cảm biến để kiểm tra chai,nếu ko đạt yêu cầu thì có cần gạt đẩy chai đó ra ngoái nhưng mà mình đang bi ở chổ là: Trong 1 loạt chai chạy qua 4 cảm biến làm sao để cần gạt chính xác chai bi lỗi????!!!
                    Bạn đặt 1 cảm biến (gọi là S5 nhé) để phát hiện có chai hay không (sensor quang thu phát là được). S5 cách 4 sensor kiểm tra chai khoảng 5 chai. Như vậy khi phát hiện chai lỗi, cảm biến S5 đếm 5 lần thì chai hỏng đang ở chỗ của nó. Lúc này cho bộ phận đẩy chai ra là xong.
                    Thân,
                      Thân,
                      Ah!!!thank bác nha!!!còn cái tay thùy lực dóng nắp nó hoạt đông như thế nào bác chỉ mình với
                        bạn có phải làm mô hình không . nếu làm mô hình thì cũng đơn giản thôi. theo tôi thì phải có mô hình thật đã rồi muốn làm gì thì làm. nói chung làm về plc thì nặng về cơ khí bạn ạ. còn bạn hỏi cái tay gạt thuỷ lực thì mình xin trả lời là trên mô hình của minh xẽ thiết kế 1 chiêc động cơ rồ gắn vào 1 cái tay gạt còn cơ cấu thế nào thì bạn làm được mà
                          Cái đó tuỳ vào người thiết kế cơ khí, mình không làm về lĩnh vực này.
                          Thường thì người ta dùng 1 Cylinder tác động bằng khí nén. PLC sẽ out ra 1 valve solenoid cho luồng khí đi qua. Luồng khí này làm Cylinder (giống pitton) bị đẩy ra ngoài. Khi ngừng cấp điện cho solenoid, valve đóng lại. Cylinder bị thụt vào trong.
                          Thân,
                            Thân,
                            OK thanks nhiều nha bạn!!!mình tìm hiểu rùi.cylinder có 2 van 1 nén vào và 1 xả ra!!!
                              mình dùng logo các bạn giúp mình đi
                              tdakvn Tìm hiểu thêm về tdakvn
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
