Homebuild PLC
  • thaithutrang
    • Jan 2006
    • 913
    #31
    Nghe nói anh Vutricongbka thì không hề khó, có thể tự chế PLC chỉ 1000 USD, tất nhiên đầy đủ tool hỗ trợ cần thiết. Nếu cho 3T nói dối, hãy tham khảo tại đây:
    http://dientuvietnam.net/board/showt...1835#post11835
    Ngay cả em cũng không thể nào tin được.
    • tech_dung
      Thành viên mới
      • Nov 2006
      • 6
      #32
      Bạn Caniggia có thể gửi cho mình poject mà bạn kiếm được để tham khảo ko,
      mình đang có ý định thiết kế một con PLC.Thanks
      • vutricongbka
        • Jul 2005
        • 379
        #33
        Bác BA sai cơ bản !
        Nguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viết
        Về PIC, thì bạn có thể lựa chọn PIC 18, con mạnh hơn 458 như PIC18F8720 chẳng hạn. Tuy nhiên để làm RTOS đúng nghĩa thì hơi khó bởi RAM của nó vẫn còn ít. Tuyh nhiên về bộ nhớ Flash thì đủ lớn, một số PIC18 có khả năng ghép RAM ngoài. Bởi thế giải pháp dùng PIC18 ghép RAM ngoài cũng là 1 giải pháp đáng để suy nghĩ. Ngoài ra, bạn xem dsPIC: 16 bit, xem có con nào ghép được RAM ngoài ko, nếu có thì lựa chọn đó là một lựa chọn ko tồi chút nào.
        Và một góp ý nhỏ cho bạn, nếu chạy ở RTOS thì mất nhiều thời gian cho thủ tục đó. Thường thì người ta dùng Core 16 bit trở lên, chứ dùng 8 bit thì ko thích hợp lắm. Và lại PLC cần rất nhiều tiến trình độc lập. Bởi thế lựa chon dsPIC sẽ hay hơn 18F.
        Về kháng nhiễu thì ai cũng biết, Microchip được khẳng định nhiều trong công nghiệp, y tế, quân sự rồi.
        Dùng AT91SAM7X256 thì bạn phải để ý nhiều tới tính kháng nhiễu của nó, phải test thật kỹ các tình huống xảy ra. Còn khả năng thì mình nghĩ là nó đáp ứng được.
        Thứ nhất : Người ta không muốn xây dựng RTOS trên PIC không phải vì it RAM mà vì PIC có không gian ngăn xếp riêng và không tương thích với RAM vì vậy việc lưu các ngữ cảnh với PIC là rất khó (theo tại hạ là không làm được).
        Thứ 2: PLC xử lý dữ liệu theo lô vì vậy không nhất thiết dùng RTOS .
        • vutricongbka
          • Jul 2005
          • 379
          #34
          Thông báo mới cho 3T MiniPLC của tớ đã ra lò với 8 DI 220VAC và 8DO Rơle 220VACcông suất 10KW .Giao thức truyền thông Modbus RTU đã Test trên OPC của Automated (http://www.automatedsolutions.com/pr.../opcmodbus.asp)
          Nếu có nhu cầu xin liên hệ:
          Vutricongbka@yahoo.com
          • thuongvn
            Thành viên chính thức
            • Jun 2006
            • 33
            #35
            Nguyên văn bởi vutricongbka Xem bài viết
            Bác nói thừa quá. Ai cũng biết, cần gì phải nói chứ
            • phamthaihoa
              Thành viên hơi tích cực
              • Jul 2005
              • 1103
              #36
              Phát biểu vậy đã chắc chưa ? Anh check lại xem.
              • vutricongbka
                • Jul 2005
                • 379
                #37
                to PTH: Tức là theo cách mà tớ làm (và cách mà các chip tương tích Intel/AMD/Motorolar... ) thì không làm được còn tất nhiên là cậu làm được hay người khác làm được theo cách của riêng cậu thì cũng không có ý kiến gì !
                • vutricongbka
                  • Jul 2005
                  • 379
                  #38
                  Cái này cậu có thể hiểu được nếu như đã đọc qua về phương phá lưu ngữ cảnh được trình bầy rất nhìu trên mạng hay ở các quấn sách về RTOS he he he !!! Kiến thức nhập môn đấy chú ạ !
                  • AFH
                    • Oct 2005
                    • 480
                    #39
                    PLC của Vutricongbk có công lực đầu ra to nhỉ?. Rơ le 220VAC công suất 10kW. Với công thức P=U.I.cos(phi) ---> I=P/(U*cos(phi))
                    Giả sử cos(phi)=1 thì I=10.000/220 = 45,45 A
                    Kiểu này tớ phải dùng sản phẩm của vutricongbk trong những ứng dụng đòi hỏi dòng đầu ra lớn thôi. PLC OMRON chả cái nào có Rơ le đầu ra với dòng lớn như thế.
                    AFH
                    • phamthaihoa
                      • Jul 2005
                      • 1103
                      #40
                      Trân trọng báo với anh bít là đã có RTOS cho PIC16, PIC18 (cụ thể là con 18F458) và phiên bản mới nhất là PIC24.
                      Hơn nữa lại còn free nữa !. Anh Googling xem
                      • vutricongbka
                        • Jul 2005
                        • 379
                        #41
                        Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
                        Ha ha ha Mọi phương trình đều có nghiệm ! Quan trọng là con người biết giải hay chưa ! he he he
                        • www9van
                          • Sep 2005
                          • 296
                          #42
                          Mọi người không nên chú ý đến số lượng IO, hay công suất của nó làm gì
                          mấy cái đó chỉ là râu ria thôi (thích bao nhiêu chả được) Hãy hỏi vutricongbka xem, con mPLC có nên gọi là PLC hay Modbus Slave module IO
                          • vutricongbka
                            • Jul 2005
                            • 379
                            #43
                            Nguyên văn bởi AFH Xem bài viết
                            AFH
                            He he he !!! Thế anh định mua bao nhiu nào he he he
                            hay anh em mình Sample cho nhau đi
                            • vutricongbka
                              • Jul 2005
                              • 379
                              #44
                              Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
                              Cá này tì bác yên tâm đa số người hông có phân biết được 2 thứ đó he he he
                              • CHIBANG
                                • Jul 2005
                                • 398
                                #45
                                Hê hê... bác vtcbka sau một hồi vắng bóng này lại xuất đầu lộ diện rồi. Chúc mừng.
                                Bác không biết đó thôi, RTOS cho PIC đã xuất hiện khá lâu rồi. Nó không thích hợp với pic16/18 nhưng lại rất tốt trên PIC24/dspic đó nhé. Bác cứ hay phán bừa bãi. Bác coi lại cấu trúc PIC đời cao nhé.
                                BÁc có võ vẻ vài đường về RTOS mini rồi, thì cũng hiểu để lưu trữ được 1 ngữ cảnh mất bao nhiêu RAM- mà cái mạnh của RTOS khi ứng dụng cho hệ thống phức tạp nhiều đối tượng,sự kiện. Chứ không dùng RTOS làm gì cho rách việc. Vậy nên điều kiện cần có đủ RAM rồi mới nghĩ đến chuyện khác.
                                anhtuan133 Tìm hiểu thêm về anhtuan133
