Em đang làm cái đèn nhấp nháy dùng PLC ở công Q0.0. Mà không biết hướng thế nào và cách sử dụng thế nào? Mong các pác giúp 1 tay?
Hướng dẫn em lập trình tạo đèn nhấp nháy ở địa chỉ Q0.0 trong PLC
thì chỉ cần tạo thời gian ON và OFF nó thôi là đc màNguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtEm đang làm cái đèn nhấp nháy dùng PLC ở công Q0.0. Mà không biết hướng thế nào và cách sử dụng thế nào? Mong các pác giúp 1 tay?
cụ thể xài timer on off,bác tìm hiểu thêm là okeNguyên văn bởi macminh Xem bài viếtthì chỉ cần tạo thời gian ON và OFF nó thôi là đc mà
Bao nhiêu là đủ !
Dùng timer cho thời gian dừng cao lên:9999Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtEm đang làm cái đèn nhấp nháy dùng PLC ở công Q0.0. Mà không biết hướng thế nào và cách sử dụng thế nào? Mong các pác giúp 1 tay?
sau do dùng lệnh so sánh để set và reset Q0.0 khi reset đồng thời reset timer
Ý bro giống ý mìnhNguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtDùng cái tiếp điểm SM0.5 nối vào đầu ra Q0.0 là xong, nháy với tần số 1Hz
bro cho em hỏi cái lệnh nháy với tần số 1hz làm ntn ạNguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtDùng cái tiếp điểm SM0.5 nối vào đầu ra Q0.0 là xong, nháy với tần số 1Hz
mà e thấy mấy bro trong đây ít xài LAD nhỉ
Bao nhiêu là đủ !
Bác dùng PLC làm đèn nháy cơ à?Nguyên văn bởi akirakudo Xem bài viếtbro cho em hỏi cái lệnh nháy với tần số 1hz làm ntn ạ
Cái bit SM0.5 là một loại bit đặc biệt chỉ riêng S7200 mới có,nó có chu kỳ xung cố định là 1s(trong 0.5s đầu =1,0.5s sau=0).Bạn chỉ việc lấy một tiếp điểm thường mở gán với cái tên SM0.5 rồi nối với đầu ra Q0.0 trong lệnh LAD,thế là có ngay cái đèn nháy pro.
YM :
Tớ thấy.... mấy cái PLC hãng khác cũng có đầy í mà, thậm chí còn 0.1Hz, 0.01Hz nữa cơ!Nguyên văn bởi H.Hai Xem bài viếtBác dùng PLC làm đèn nháy cơ à?
Tớ thấy người ta hay làm thế này: LOAD 2 cái gạch, nhập SM0.5, enter sau đó nối với 1 cái device nào đó (tròn tròn, hay ngoặc vuông, ngặc đơn gì gì ấy!)
Sau đó chạy mô phỏng thế là hai cái gạch cứ nhấp nháy làm cho cái tròn tròn nhấp nháy theo!
Tớ nối luôn ra cái còi xe máy, thế là nó cứ kêu: bin...bin...bin...bin...
Điếc tai, tớ cắt điện, thế là nó kêu: pín... pín... bò...rồi tắt hẳn!
Chúc cậu học bài mau thuộc và nhớ lâu nhé!
bạn đưa ra yêu cầu cũng không rõ ràng lắm nhỉ! nếu chỉ tạo xung nhấp nháy đơn giản thì dùng tiếp điểm đặc biệt Sm0.5 là ok rồi, còn dùng timer.,.vvv đều đươc hết. Còn nếu ý bạn muốn dùng bộ phát xung tốc độ cao ở đầu ra Q0.0 hoặc Q0.1 thì có tài liệu mình tạm dịch từ manual ra bạn có thể tham khảo.Attached FilesEragon
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
